ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.02.2019 в 08:10:47
Armen написал: Вот и вопрос по рубильнику - как?
  • никак. Если его опломбировать - его нельзя будет отключить и заменить вставки.
Armen написал: Сейчас на 100А, но это много. Максимальный ток при коротком замыкании не может быть больше 350A. Электрик считал. Эти предохранители нужны для защиты молниегасителя. Ток там больше 350 А. Какие купить что бы при обычном замыкании выключался автомат на 25 А, а не горели предохранители. И что бы они сгорели во время грозы?
:cool: 32А достаточно.
volchenok
volchenok
Северодвинск
01.02.2019 в 09:10:01
ПН-2 идут от 31,5 А номиналом.
Armen
Armen
Сергиев Посад
01.02.2019 в 09:10:08
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, а такой рубильник подойдет https://www.etm.ru/cat/nn/9832048/ ? Да? Его можно оплонбировать? Если нет, то что поставить?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.02.2019 в 14:52:16
Armen написал: Его можно опломбировать?
Можно, в пластиковом боксе.
Грубый, но справедливый
Armen
Armen
Сергиев Посад
01.02.2019 в 22:28:56
Vadim 161 написал: Можно, в пластиковом боксе
Спасибо за совет, картинку не покажете? Просто не понимаю какой бокс под него подойдет, он где-то 250х250 мм.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.02.2019 в 22:42:24
Armen, так он же на дин рейку. Вот кстати хорошая статья, почитайте. ссылка А бокс типа такого
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2019 в 22:59:02
Armen написал: а такой рубильник подойдет https://www.etm.ru/cat/nn/983204т http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/03_System_pro_M_07.pdf обратите внимание, что его можно пломбировать во включенном или отключенном состоянии . В первом случае желательно иметь индикатор состояния ПВ . {{post:6541138,Просто не понимаю какой бокс под него подойдет,
Пардон, ссылка на АВВ и мой текст наложились на ваш вопрос , надеюсь поймете.
https://yandex.ru/images/search?text=Как%20установить%20mva20d-BVM&lr=213&source=related-duck размеры 110mm57mm57mm
Да, ни фига.
Armen
Armen
Сергиев Посад
01.02.2019 в 23:51:12
dokar, Vadim 161, я про этот рубильник см. фото. Он есть у менгя. И хочу его приспособить. Брутальная, надежная вещь.
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2019 в 00:19:09
Armen, Я прекрасно знаю этот тип рубильников . Но его применение в вашей ситуации лишено смысла . Кстати ОПНы и рубильничек лучше устанавливать в отдельном стальном шкафчике . Потому что при ПУМ , бывает все взрывается нахрен .
Да, ни фига.
apm
apm
02.02.2019 в 13:18:50
А как сейчас принято заводить СИП 2х16 в гараж? Подключение по ПП861, но буду настаивать на ВРУ с внутренней стороны стены, а не с наружней. Т.е интересует, гусь нужно крепить у отверстия или есть какие спец.зажимы? Сип будет спускаться в гофре с опоры прям по ней на одноразовых хомутах.
megrad
megrad
02.02.2019 в 15:56:10
apm написал: А как сейчас принято заводить СИП 2х16 в гараж
В помещение не заводится.
apm написал: на одноразовых хомутах
Нужно чтоб были стойкие к УФ. Серая гофрато же не годится.
