Gonzzo
Gonzzo
Russia
30.01.2019 в 21:20:44
MaSeVi написал:
igor.ignatev написал: Правильно ли все подключено?
А кто подключал? Всё дрова...
MaSeVi, застройщик. Хотел изначально подключить на свет - 10А, розетки - 16А, УЗО AC- 63A, 30 мА.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2019 в 21:22:33
MaSeVi написал: Всё дрова...
Ну почему дрова? Всё как раз хорошо, но вот отходящий кабель я вижу всего один, при том, что автоматов аж четыри. :a
Gonzzo
Gonzzo
Russia
30.01.2019 в 21:25:10
Radio написал:
Radio, в данный момент только котел подключен.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
30.01.2019 в 21:28:12
dokar написал:
MaSeVi написал: А кто подключал?
Кака разниница ?
Конечно дровосек .)))
igor.ignatev написал: общеквартирный
На площадке , чтоль ? Тема не раскрыта. Аквариум вскрыть , можете ? Интересно, там только УЗО и счетчик ?
igor.ignatev написал: квартирный.
Мрак. А диффавтомат на что ?
dokar, так же не могу понять для чего диффавтомат. Аквариум закрыт, завтра попытаемся открыть.
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2019 в 21:31:21
igor.ignatev написал: для чего диффавтомат.
Если у вас уже стоит вводное УЗО на 30мА , то это масло-масляное.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2019 в 21:32:13
igor.ignatev написал: не могу понять для чего диффавтомат.
Для розеток, для чего же еще. 16А - свет, двацатки на сплиты и еще на что-то.
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2019 в 21:35:10
igor.ignatev, В квартирном щитке не опрессованы концы N проводника. И подсинить бы его . :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2019 в 21:37:47
dokar, ну это так, мелкие погрешности. :) Меня больше забавляет коробка: это навесной в стенку частично вмазали что ли? :cool: :a Заводить остальные кабели будут потом?
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2019 в 21:41:12
Radio написал: но вот отходящий кабель я вижу всего один
Вот именно...
igor.ignatev написал: Хотел изначально подключить на свет
А переберите весь щит, если в из РнД - позовите коллегу Vadim 161...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
31.01.2019 в 01:33:37
Вопрос по плавким вставкам. Может ли кто то по своему практическому опыту прояснить несколько моментов по применению держателей плавких вставок на DIN рейку. Насколько я понимаю есть три типа держателей 10х38/14х51/22х58 10х38 у большинства производителей до 32а. 14х51 до 50а, 22х58 до 125 ампер. То есть по сути в отличие от сименсом бутылочных вставок можно впихнуть достаточно широкий номинал вставок в один держатель. Держатели из пластика. Есть ли существенная разница в нагреве и опасности расплавления держателя , если скажем в держатель для 10х38 поставить 32а вставку и тоже 32а вставку но размером 14х51? У абб нашел даже типа номограммы нагрева вставок. А что на практике? Насколько критично, например, для держателей абб использовать в вставки предельных номиналов? Или таки лучше переходить на бОльший размер? Правда тогда эти держатели резко в размерах вырастают Китайцы делают например вставки 40а для типоразмера 10*38. Насколько это безопасно?
Armen
Armen
Сергиев Посад
31.01.2019 в 23:07:46
Опять я с дурацкими вопросами. Как оплонбировать вот такой рубильник https://www.etm.ru/cat/nn/9681917/? Ну есть он, надо его к делу пристроить. У нас на столбе можно только одно устройство перед счетчиком. По плану СИП кабель со столба вниз, рубильник ,большой, надежный,крепкий, счетчик Меркурий 231, молниегаситель https://www.etm.ru/cat/nn/1443251/, автомат трехжильный на 25 A, узо селекционное и потом медный кабель подземный в оцинковке 4х10 кв. мм. Все что до счетчика должно быть оплонбированно. Вот и вопрос по рубильнику - как?
Еще вопрос. В рубильнике есть прямоугольные квадратные предохранители.Сейчас на 100А, но это много. Максимальный ток при коротком замыкании не может быть больше 350A. Электрик считал. Эти предохранители нужны для защиты молниегасителя. Ток там больше 350 А. Какие купить что бы при обычном замыкании выключался автомат на 25 А, а не горели предохранители. И что бы они сгорели во время грозы?
