web-rr написал : Шнайдеровская мини-прагма имеет глубину заглубления 8 см. Коллеги подскажут по другим брендам.
У Schneider Electric Mini Pragma заглубление чуть больше 10 см
15.08.2012 в 08:03:15
15.08.2012 в 08:04:10
bax написал : У Schneider Electric Mini Pragma заглубление чуть больше 10 см
Скажем см на 5 я бы заглубил, остальное оставил снаружи, нарастив стену пеноблоками
15.08.2012 в 08:26:23
Да ну? А я то и не знал! Вы заглубляете так, что крышка - лицевая панель глубже штукатурки? Навесной корпус имеет глубину полную 102 мм (с лицевой панелью) - Внимание, это навесной! Встраиваемый корпус имеет полную толщину (вместе с лицевой панелью) 98 мм. Заглубляется целиком именно корыто (заподлицо со штукатуркой) - 80 мм. Выступающая над поверхностью стены часть - лицевая панель имеет глубину 80 мм ровно. Вот из каталога картинка.
15.08.2012 в 08:56:25
web-rr написал : Да ну? А я то и не знал! Вы заглубляете так, что крышка - лицевая панель глубже штукатурки? Навесной корпус имеет глубину полную 102 мм (с лицевой панелью) - Внимание, это навесной! Встраиваемый корпус имеет полную толщину (вместе с лицевой панелью) 98 мм. Заглубляется целиком именно корыто (заподлицо со штукатуркой) - 80 мм. Выступающая над поверхностью стены часть - лицевая панель имеет глубину 80 мм ровно. Вот из каталога картинка.
Да я их ни разу не видел и не устанавливал. Теперь понятно, спасибо. А ещё меньше может быть (понятно что меньше "глубины" автоматов и УЗО не может)
15.08.2012 в 08:57:04
И ещё подскажите, какой провод использовать для звонка (от кнопки до самого звонка)
15.08.2012 в 08:59:07
bax написал : И ещё подскажите, какой провод использовать для звонка (от кнопки до самого звонка)
ШВВП или ПУНП возможно? Или что получше есть?
15.08.2012 в 09:02:30
bax написал : Да я их ни разу не видел и не устанавливал. Теперь понятно, спасибо. А ещё меньше может быть (понятно что меньше "глубины" автоматов и УЗО не может)
Думаю может, но разница будет в 5-7 мм, не более.
Провод на звонок? Двухжильный 1,5 кв. мм. Но можно и трёхжильный - там только в саму кнопку маленькую более толстый кабель завести трудно. ВВГ-НГ-ls 2*1,5. ПУНП - кака запрещённая. ШВВП - не для стационарной прокладки.
15.08.2012 в 09:06:52
web-rr написал : Думаю может, но разница будет в 5-7 мм, не более.
Мне сказали что туда практически любой толщины провод можно заложить, 0,5 мм2 хватит ))). У меня сейчас заложен даже на вид меньше 0,
15.08.2012 в 10:03:12
web-rr написал : (как пример) 4 С16 и один С6. Понятно, что токоограничивающий автомат защитит УЗО от перегрузки. Понятно, что придётся хозяевам иногда думать - нельзя будет одновременно включить несколько мощных потребителей. Ну а в пределах 25А - можно всё.
зачем такие извращения. не понятен смысл кроме как неудобства пользования
15.08.2012 в 11:03:50
Danila_K написал : Цитата Сообщение от EV.SA Посмотреть сообщение Вот интересно,зачем в 3х фазных щитах делают вывод на варочную 5 *1.5мм2 или 5 *2,5 мм2 ? Если как правило большинство панелей рассчитаны на однофазное? Это же влечёт за собой проблемы с правильностью выбора кабеля (он уже в стяжке) и заменой защиты линии. Неоднократно приходилось из 5 ти жильного делать 5мм2+5мм2+pe2,5 или если провод 1,5*5 3+3+1,5 - это вообще бардак (как то меняли электрики с заменой полов,когда клиент не согласился с таким вариантом) Вот наглядно в картинках. Варочная и подключение скорее всего 6*2,5мм2 (на 1,5 не очень похоже) может быть подключена к трем фазам.
сорри забыл вложить
15.08.2012 в 16:15:10
На каком расстоянии от края стены устанавливают щитки дома на стене?
