greg111
greg111
Саратов
16.08.2012 в 21:11:57
sergey_sav написал : или бокс с ушками для опломбировки
сейчас есть заглушки для пломбировки для ИЭК и ДЭК автоматов. на любой АВ ставится и можно пломбировать
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
16.08.2012 в 21:17:23
web-rr, нужно чтобы как НШВи обжимался, весь цилиндр.
web-rr
web-rr
Саратов
16.08.2012 в 21:29:16
Ищу правильный способ нарастить вводной кабель 3*16 мм (в связи с тем что кабель уже срощен, это нужно переделывать - от строителей я не жду хорошего) да и удлинить ввод нужно - щит переноситься будет. Муфты в интернете поискал (пока мало искал), они начинаются от сечений 35 мм. Куда думать?
web-rr
web-rr
Саратов
16.08.2012 в 21:30:21
BravoOrlov написал : web-rr, нужно чтобы как НШВи обжимался, весь цилиндр.
Совсем-совсем весь? А сжать клещи 5-7 раз постепенно передвигая по длинне? Как раз вся ГМЛ и будет обжата.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.08.2012 в 07:24:13
BravoOrlov написал : Чем это обжимать? http://www.techelectro.ru/prod/lugs/gml Только чтобы не точкой по центру, а чтобы всю гильзу сплющил.
Яндекс рулит: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9&lr=56 Нашлось 3 млн ответов
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
17.08.2012 в 09:55:56
web-rr, спасибки. Я так понял, строго той фигни которую я ищу нету. Буду на счет ваших предложений.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
17.08.2012 в 10:17:16
Кто нибудь работал с LED прожекторами? http://www.avselectro.ru/catalog/__1KOSVOR.html Нужен эквивалент обычной 100Вт лампочки.
Alexiy
Alexiy
17.08.2012 в 10:29:50
ЛН 100 Вт - это 1350 лм. Учитывая потери в светильнике получается порядка 1000 лм. Ищите светодиодный прожектор со световым потоком порядка 1000-1500 лм
Cimmer
Cimmer
17.08.2012 в 15:15:44
Коллеги, затрудняюсь в подборе корпуса щита автоматики ПС. Будет установлено: контроллер Pixel с модулем MR-504 (на DIN-рейку, суммарно порядка 12 модулей), порядка 30 модулей автоматов, а также пара десятков клеммников. Кроме того, будет 6 сигнальных ламп.
Рассматривал вариант XL3 125 на 72 модуля (4х18) с прозрачной дверью. Верхний ряд закрыть сплошной лицевой панелью и поставить там лампы, остальные 3 ряда использовать под оборудование. Но внезапно выяснилось, что такой щиток сложно найти (даже в МПО Электромонтаж только под заказ).
Сроков не осталось, у заказчика уже дедлайн, нужно вотпрямщас.
В связи с этим 2 вопроса:
  1. Где можно добыть такой щиток?
  2. Если нигде, то чем заменить?
Спасибо.
Papai499
Papai499
17.08.2012 в 16:35:43
Приветствую, друзья.
Хотел бы проконсультироваться по вопросу заземления ограды высоковольтных ПС. Согласно ПУЭ 1.7.93 ... если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20-50 м. - и всё. Как эти электроды соединяются с остальными металлическими частями ограды непонятно. Всегда на чертежах просто расставляли электроды и вопросов не возникал. Сейчас пришли замечания.
Суть вопроса. Внешняя ограда ПС железобетонная на ней кронштейны с колючей проволокой "Егоза".
  1. Как от электродов осуществить электрическую связь с арматурой забора. Просто дать задание строителям на выпуск полосы и присоединиться к ней полосой?
  2. Как заземлить колючую проволоку. На каждом пролете по 4 кронштейна. Пускать полосу по периметру забора, как закладную?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.08.2012 в 20:17:43
Papai499 написал : Внешняя ограда ПС железобетонная на ней кронштейны с колючей проволокой "Егоза".
Уточните конструктив ограды. Ж/б- слишком растяжимое понятие.
