20.02.2011 в 10:13:00
dad написал : насчет коробки кажется нашел просто берется коробка и в нее устанавливается рейка для клемм, это так?
Будут очень большие размеры. для комнаты из 4 х розеток, одной 3х калавишной люстры и нескольки бра, коробка 150 на 100(150) мм
20.02.2011 в 10:14:04
Попробуйте обдумать вариант со шлейфованием L и N, а РЕ через винтовые клеммы
20.02.2011 в 10:17:16
размеры не сильно беспокоят есть маленькая комната которая будет мастерской коробку планирую пометсить в нее.
20.02.2011 в 10:19:49
и еще один вопрос в доме есть оптоволоконный инет, при подключении проводять обычным 4-х парным кабелем, я хочу данный кабель пустить в штробе с проводко, штроб 40 мм шириной, реально или нет, просто слышал что может фонить, есть ли кабеля с экранами для этих целей
20.02.2011 в 10:19:59
Опирайтесь лучше на ассортимент который есть у вас. И по мере необходимости спрашивайте.
20.02.2011 в 10:21:10
Фонить врятли будет. Но для успокоения можно взять FTP, а не UTP.
20.02.2011 в 10:22:33
ассортимент большой а продавцы этого ассортимента потверже дуба будут
20.02.2011 в 10:23:50
насчет кабеля спасибо за совет
20.02.2011 в 10:24:17
Если адекватная защита на линии, то можно и WAGO.
У нас в милионнеке фиг что найдешь
20.02.2011 в 10:25:33
вот например полиэтиленовые клеммы мне не внушают доверия я думаю что-то посерьезнее должно быть
20.02.2011 в 10:26:46
да я не в самой Самаре а в Сызрани город 200000. в Тамаре сеть магазинов что только не продают, даже под заказ привезут
20.02.2011 в 10:31:21
что нужно понимать под словом адекватная защита? вы имеете в виду разводка проводки на разетки на освещение и правильный подбор автоматов?
20.02.2011 в 10:31:41
dad написал : вот например полиэтиленовые клеммы мне не внушают доверия я думаю что-то посерьезнее должно быть
Такие я использую при освещении торговых шкафов, тумб- где очень важно место и незаметность. Провод чаще всего многопроволочный, сначала оконцовываю и сую к лемму
20.02.2011 в 10:32:35
хочется надежно и надолго
20.02.2011 в 10:32:43
dad написал : что нужно понимать под словом адекватная защита? вы имеете в виду разводка проводки на разетки на освещение и правильный подбор автоматов?
именно, к примеру WАGO 222 меня не разу не подвела на прводе 2.5 кв мм и АВ 16 А
