EugeenB
EugeenB
Владивосток
24.09.2012 в 08:40:01
Всем здравствуйте. Есть ситуация: Здание 1960х годов, установили мощный водогрей ( 8кВт), при этом линию к нему (ВВГ 3 х 10*2) протянули от кухонной линии печек (алюминий, сечение 10*2) Распределительный щит для кухонной линии старый, в щите стоят автоматы ~ 380v 25 А. Год выпуска не известен. Автомат не держит нагрузку, причем переключатель остается в включенном положении, но контакты отключаются. Собираемся тянуть отдельную ветку на вводной щит, вот тут и кроется вопрос: Отдельную ветку необходимо полностью вести из ВВГ 3х 10*2, или же, можно "сэкономить", протянув от вводного щита фазный провод ПВ -1 х 10, а ноль и землю оставить от линии печек? Вопрос как всегда, упирается в деньги, - от вводного щита до распредкоробки на водогрей 35-40 метров.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2012 в 09:11:10
EugeenB написал : или же, можно "сэкономить", протянув от вводного щита фазный провод ПВ -1 х 10, а ноль и землю оставить от линии печек?
нельзя. запрещено объединять нулевые и защитные проводники разных групповых линий. тяните полностью кабелем 3х10.
EugeenB
EugeenB
Владивосток
24.09.2012 в 09:21:29
andrewkhv написал : нельзя. запрещено объединять нулевые и защитные проводники разных групповых линий. тяните полностью кабелем 3х10.
Понял Вас, спасибо. :( Будем копить деньги
Alex Gal
Alex Gal
Калининград
24.09.2012 в 21:01:35
EugeenB написал : Будем копить деньги
Перед тем как копить и тратить деньги, убедитесь что линия которая приходит к щиту выдержит дополнительную нагрузку от вашего водогрея. И автомат, от которого на вводе запитана ваша линия до щита выдержит такую дополнительную нагрузку... А то как бы не пришлось вам тянуть отдельную линию непосредственно от ТП :)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
24.09.2012 в 21:34:31
Народ,подскажите недорогой шустрый сварочник,медяху паять в распред коробках.работаем в квартирах,с соответствующими сечениями максимум 4 квадрата
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.09.2012 в 22:23:12
Евгений Можа написал : Народ,подскажите недорогой шустрый сварочник,медяху паять в распред коробках.работаем в квартирах,с соответствующими сечениями максимум 4 квадрата
Транс 220/24-36 В, примерно 150 ВА (можно больше) с прикрученными сетевым и сварочными проводами. Сварочные провода - ПВ-3 10-16 кв. Все это (кроме проводов) спрятать в подходящую коробку (я в свое время спрятал в разрезанную по горизонтали 5 литровую канистру из под масла) На один сварочный провод прикрепить сердечник из солевой батарейки, на другой прикрепить старые пассатижи без изоляции на ручках. На этот сварочник у меня в свое время ушло 1 час времени, 0 рублей денег и я получил благодарность от тестя за то, что наконец то убрал "эту ...ню" из его гаража.
Metall
Metall
Харьков
24.09.2012 в 22:39:01
  1. подскажите о плюсах и минусах разводки по типу "шлейф". если сравнивать ее со "звездой", с коммутацией в распред. коробках.
  2. Каково будет падение напряжения на последнеей розетке в цепи , если например в первую розетку - включить потребитель на 2кВт. ( шлейф) 3 .И в аналогичной ситуации - при разводке "звездой" каково будет падение напряжения на розетке номер №2, если на розетке №1 включить потребитель на 2кВт. (звезда)
4.и в каком случае (2 или 3) падение напряжение будет больше заметно , при "звезде" или при "шлейфе".
  1. Какую разводку вы обычно применяете , звезду или шлейф ?
спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.09.2012 в 00:03:34
Metall написал :
Надежность традиционных соединений в коробках равна надежности цельного куска кабеля. Соединение на механизмах розеток часто позволяет сэкономить кабель и уменьшить количество распредкоробок. Немного усложняет установку розеток.
Metall написал :
  1. Каково будет падение напряжения на последнеей розетке в цепи , если например в первую розетку - включить потребитель на 2кВт. ( шлейф) 3 .И в аналогичной ситуации - при разводке "звездой" каково будет падение напряжения на розетке номер №2, если на розетке №1 включить потребитель на 2кВт. (звезда)
Зависит от полного сопротивления петли фаза-ноль. При соединении шлейфом добавится переходное сопротивление всех контактов. Разница практически не заметна.
Metall написал :
Обе. Зависит от планировки помещения и розеточных групп.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.09.2012 в 00:04:55
Евгений Можа написал : недорогой шустрый сварочник,
любой инвертор китаёз
Alexiy
Alexiy
25.09.2012 в 08:35:14
У меня Jimmy 1400 и масочка Итого порядка 7 круб. - это совсем недорого, а можно кроме всего прочего и 4 мм электродом весьма комфортно варить... На прошлых выходных я себе на даче стальную дверь сварил :) Есть куча графитных щёток от троллейбусов - могу поделиться, если кому надо.
artemD
artemD
Долгопрудный
25.09.2012 в 09:42:53
Посоветуйте, пожалуйста, каким кабелем лучше подсоединить электроприводы для распашных ворот? Моножила не годится, так как кабель будет перегибаться.
