Metall
Metall
Харьков
23.09.2012 в 13:07:09
andrewkhv написал : желательно обойтись без распредкоробок
если розетки в разных комнатах. и шлейфом не подходит , почему без распред коробки?
Metall
Metall
Харьков
23.09.2012 в 13:14:27
Demian77 написал : Все вопрос закрыт,буду соеденять шлейфом,купил розетки шнайдер для шлейфного соединения по 6 входов. Не подскажете чем замазывать коробки в розетках и проводку в вырубленных каналах?
устанавливайте подрозетник алебастром, замазывать можно почти любой гипсовой смесью, чем удобно - обычно старт. с кабелем также
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.09.2012 в 13:18:17
Demian77 написал : чем замазывать
алебастром. сначала примораживаете подрозетники, выставляя их как надо, когда прихватит - следующим замесом заполняете оставшиеся пустоты. если не зевать и затворить алебастр очень холодной водой, 15минут жизни замеса у вас будут. ротбанд долго твердеет, вы же не будете полдня руками держать подрозетник.
Alkuz
Alkuz
Иваново
23.09.2012 в 14:58:27
Подскажите, на кухню идут две линии проводки 3*2,5. Можно ли их разместить в одной штробе без гофры?
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2012 в 15:49:22
Alkuz написал : Подскажите, на кухню идут две линии проводки 3*2,5. Можно ли их разместить в одной штробе без гофры?
Да.
Alkuz
Alkuz
Иваново
23.09.2012 в 15:51:49
Rumato написал : Да.
Спасибо. Тип кабеля: ВВГ или NYM без разницы? Собираюсь использовать ВВГнг (возможно Ls) Кавказкабель или Кольчугино
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2012 в 16:12:38
каким работать удобней такой и кладите. На Кольчугино пока никто не жаловался, где то на форуме даже их представитель появляется.
zubadan
zubadan
23.09.2012 в 18:29:11
Речь о кабеле привода нептуна между блоком управления и приводом. Жила "многопроволочная". С сечением затрудняюсь но max указан на приборе 5А и указан max незадействуемого проводника (управ.котлом или сигнализацией) так же 5А. Причем земля минует блок управления и подается непосредственно на привод. Вопросы. 1 Должен я защищать Блок управления нептуна а следывательно и этот провод вообще отдельным АВ? 2 Номинал этого АВ - можно ли 6-ку? 3 Не заморачиваться и не выделять персональный АВ 6. 4 Подскажите плз сечение и марку "внутреннего" эл.кабеля ЗЫ. Блок управления устанавливается в слаботочке прихожей. "Внутренний" кабель удлиняется. Длина внутреннего кабеля метров 7-10. Приводов 4 шт. в сантех. шкафу, клемная там же.
andron01
andron01
24.09.2012 в 00:21:47
Для 3-х фазной варочной панели лучше сделать розетку? Или провод от щитка прямо сразу подключить к панели?
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
24.09.2012 в 03:42:17
Подскажите,пожалуйста по мелкому практическому вопросику : можно ли подгибать (не сильно) в розетках заземляющие контакты,чтобы вилка легче вытаскивалась/вставлялась ? Или это чревато опасными последствиями ? Просто розетки бывают,в которые вилки частенько туда-сюда тыкаются...со временем сама розетка "разбалтывается"...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2012 в 04:37:39
zubadan, автомат защищает только электропроводку и установочные изделия (розетки, выключатели). Все остальное его не должно волновать.
