Demian77
Demian77
Клайпеда
23.09.2012 в 00:43:57
Провел в квартиру отдельный кабель из щитка 3х2.5 через автомат с16,нужно развести его на три мощных источника потребления тока, электро-духовку 1850 W,стиралку 1300 W и разетку для пылесоса 2 KW. Вопрос как это сделать,с помощью чего? Слышал что есть какой-то щиток в котором можно распределить один кабель по нескольким направлениям,если не трудно обьясните как это лучше сделать или ткните носом.
Пы.Сы. руки не из .опы растут:),сам подключал в этажном щитке по инструкции и приборы одновременно включаться не будут!!!
Metall
Metall
Харьков
23.09.2012 в 01:36:08
вам нарисовать схему как соединить один кабель с тремя ???
ставите на месте соединения распред коробку , способ соеденения пайка.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.09.2012 в 01:58:14
Demian77, если все розетки в одном помещении, сам создатель велел шлейфом их соединить.
Metall написал : распред коробку
желательно обойтись без распредкоробок
Dmitriy23
Dmitriy23
Омск
23.09.2012 в 11:03:17
От соседей сверху год назад на кухне из розетки текла вода тонкой струйкой. Автомат на 16А даже не икнул. Проводка алюминий 2 жилы. Автомат в мусор?
Demian77
Demian77
Клайпеда
23.09.2012 в 11:12:07
Metall написал : вам нарисовать схему как соединить один кабель с тремя ???
А таких нет коробок чтоб соединить основной кабель с тремя другими банально шурупами типа как реализовано в банальном удлинителе тройнике,"+", земля, "-",а то паять не умею?
vs220
vs220
Житомир
23.09.2012 в 11:15:12
Dmitriy23 написал : От соседей сверху год назад на кухне из розетки текла вода тонкой струйкой. Автомат на 16А даже не икнул. Проводка алюминий 2 жилы. Автомат в мусор?
Автомат не может различить идет ток например через лампочку или через слой воды, он отключает при КЗ или при превышении тока. От утечек ( при заливе, повреждении изоляции ) защищает УЗО и трехпроводка ( с жилой PE ). В мусор всю электропроводку, ну или хотя бы УЗО поставьте
Dmitriy23
Dmitriy23
Омск
23.09.2012 в 11:17:35
Спасибо за развёрнутый ответ.
Demian77
Demian77
Клайпеда
23.09.2012 в 11:22:31
andrewkhv написал : Demian77, если все розетки в одном помещении, сам создатель велел шлейфом их соединить.
Шлейфом это как? И почему без распред-коробки? Розетки все будут в радиусе 4 метров кухня-ванна.
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2012 в 12:04:39
Demian77 написал : Шлейфом это как?
Заводишь кабель в одну розетку,расключить,и кабель в другую розетку дальше прокладываешь и т.д.Т.е.одним кабелем подключаешь сразу несколько розеток.Очень удобно когда розетка с зажимным контактом , но и под винт можно зажать
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2012 в 12:42:57
Demian77 написал : Такое расключение подойдет?
Это распредкоробка - ну суть то правильно,а вот что алюминий и скрутка - не айс.
И это пройдёт ...
Demian77
Demian77
Клайпеда
23.09.2012 в 12:54:29
serj12 написал : Это распредкоробка - ну суть то правильно,а вот что алюминий и скрутка - не айс.
Все вопрос закрыт,буду соеденять шлейфом,купил розетки шнайдер для шлейфного соединения по 6 входов. Не подскажете чем замазывать коробки в розетках и проводку в вырубленных каналах?
