ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.09.2012 в 15:54:51
NAP написал : Формулировку вопроса правильно изложить в той теме?
Пожалуй лучше там..
camper
camper
Новороссийск
21.09.2012 в 20:20:50
Подскажите, есть линия раздачи(столовка) сами мармиты будут заземлены. Есть смысл тянуть дополнительно землю для повторного заземления самой линии ПВ3-10мм.?*
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
21.09.2012 в 22:13:42
CAMPER написал : сами мармиты будут заземлены. Есть смысл тянуть дополнительно землю
Вы про СУП?
camper
camper
Новороссийск
21.09.2012 в 22:31:23
Orenburg1969 написал : Вы про СУП?
Я имею ввиду надо ли дополнительно заземлять саму конструкцию. Вот такая ** И почему в инструкции по монтажу указан провод ПВ3 *3х(1х1,5) в металлической трубе. Планировал В стяжке ввгнг3х2,5 в гофре.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.09.2012 в 01:50:47
CAMPER написал : Я имею ввиду надо ли дополнительно заземлять саму конструкцию. Вот такая
В обязательном порядке.
CAMPER написал : Есть смысл тянуть дополнительно землю для повторного заземления самой линии ПВ3-10мм.?*
Х.З. что и чем запитано...
Окромя пятого придется еще СУП на кухне сотворить.:)
camper
camper
Новороссийск
22.09.2012 в 11:19:37
ПPOPAБ написал : Окромя пятого придется еще СУП на кухне сотворить.
Кухня это другое помещение., там вопросов нет. А линия раздачи находиться в обеденном зале и других металлических конструкций нет. Склоняюсь к тому, что все таки бросить дополнительно ПВ3-10 и заземлить нержавейку.
22.09.2012 в 13:15:55
Приветствую, уважаемые мастера.
Появился вопрос по электрике. Если в общем существуют ли какие либо правила, нормы по вводу электричества в квартиру в новостройках.
Теперь конкретнее. Дано 2х комнатная квартира в новостройке без газа, те вся кухня на электричестве (плита, духовка). Стиралка, холодильник, компьютреры >1. Плюс есть желание в будущем поставить бойлер. Разводка как я понимаю (могу ошибаться) сделана 1,5-2,5, кроме 1ой розетки в кухне для плиты.
С разводкой вроде вопросов нет, но вот будучи на объекте последний раз заметил, что вводной кабель введен в квартиру сантиметров на 20-30, хотя до внутриквартирного щитка порядка 1,5 метра. Вот это меня и озадачило. Не будет ли проблем в будущем с соединением этого вводного кабеля с кабелем который пойдет к щитку, все таки нагрузки будут не малые учитывая электрическую кухню. Может есть какие то нормы по которым можно потребовать переделки на цельный кабель от щитка к щитку. Да вводной кабель как я понимаю порядка 6-8мм2.
vs220
vs220
Житомир
22.09.2012 в 13:23:57
dmius написал : Да вводной кабель как я понимаю порядка 6-8мм2.
10 мм.кв при однофазном подключении. Цельным куском от лестничного щита до внутриквартирного щитка
дружба
дружба
22.09.2012 в 13:29:40
Кабель,от этажного щита,до квартирного щитка,строители должны были проложить,одним куском,вашем случаи могут нарастить кабель( не понятно как),соединения замуровать в стену,что не есть хорошо.Вводной 10мм2.
4Серый
4Серый
Пушкино
22.09.2012 в 13:42:01
dmius написал : вводной кабель введен в квартиру сантиметров на 20-30, хотя до внутриквартирного щитка порядка 1,5 метра. Вот это меня и озадачило. Не будет ли проблем в будущем с соединением этого вводного кабеля с кабелем который пойдет к щитку, все таки нагрузки будут не малые учитывая электрическую кухню.
оптимально,если не получится переложить вводной кабель,наращивать опрессовкой,а в качестве изоляции использовать клеевой термоусад,как в качестве основной,так и в качестве дополнительной изоляций
22.09.2012 в 14:35:06
Спасибо всем за ответ. Но то что это не есть гуд я и сам понимаю, и хотелось бы этого избежать. Дело в том что дом еще не сдан, и соответственно акт приема передачи квартиры не подписывался. Соответственно вопрос более в том есть ли какие то нормативы(ГОСТ, СНИП и пр.) на которые я могу сослаться, требуя цельный кабель от этажного щитка к своему квартирному при приеме квартиры?
