Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
20.03.2013 в 14:15:41
Sem-Electro написал : И касательно электробезопасности: достаточно ли будет ВВГнг затянуть в гофру и ограничиться этим? Возможно, что то еще можно будет придумать?
ЭЛЕКТРО безопасности будет достаточно, даже если вы кабель без гофры проложите. А вот за пожарную безопасность очень опасаюсь
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2013 в 14:20:37
Sem-Electro, где-то уже была эпичная тема про проводку в пенопласте. суть: без стальных труб не обойтись! геморрой жуткий, короче.
Аватар пользователя
prorab-ltd
20.03.2013 в 14:32:07
Мужики, помогите советом, а то я все мозги разбил на части, все извилины заплел У дочери в комнате стоит аквариум reefmax 105(Польша), он освещается тремя лампами t5 по 24w каждая, свет управляется 2-ух канальным 24 часовым таймером, на первом канале одна лампа, на втором две. В течении двух месяцев, сгорело три ЭПРА(два восслохшвабе и один осрам), и все три стояли на третьей лампе. Полез разбираться, на первом и втором ЭПРА, всё гуд, включаем: напряжение-230v, выключаем 0, а вот с третьим мистика... включаем: напряжение-230v, выключаем... и напряжение- 264 вольта:scare ЭПРА при этом не запускается. замерил напряжение на выходах симисторов на плате, включаем напряжение-230v, выключаем 0, визуально все дорожки и компоненты платы целы, катушек трансформаторов на плате нет. хде эта сволочь может набраться 264 вольта?:o
Аватар пользователя
ksiman
20.03.2013 в 14:43:57
prorab-ltd написал : замерил напряжение на выходах симисторов на плате, включаем напряжение-230v, выключаем 0, визуально все дорожки и компоненты платы целы, катушек трансформаторов на плате нет. хде эта сволочь может набраться 264 вольта?:o
Односторонний пробой симистора :( Измерительные приборы показывают неверные значения переменного напряжения при измерении пульсирующего напряжения :) Реально там 163V действующего напряжения.
Аватар пользователя
prorab-ltd
20.03.2013 в 15:31:38
ksiman, огромное человеческое спасибо. уже думал батюшку вызывать, если не найду логического объяснения :)
Аватар пользователя
pagaz
20.03.2013 в 16:43:11
Подскажите гребенку на серию F202 которая и фазу и ноль "берет".
Аватар пользователя
KSM_EL
Томск
20.03.2013 в 18:29:40
prorab-ltd написал : уже думал батюшку вызывать, если не найду логического объяснения
маловероятно, что это будет более эффективно) оставьте батюшке батюшкино ;)
Аватар пользователя
NAP
Сумы
20.03.2013 в 18:47:45
По димеру Видел сегодня на рынке Когда спросил у продавцов Димер то ответ однозначный нет. А когда сказал для чего было предложено регулятор мощности. Визуально такой как и те что китай поставляет в лампах и торшерах. Но что удивило так это его регулируемая мощьность аж на ток. 8А Но правда регулятор уже в металлическом корпусе и гайка прижимная имеется т штырек регулятора так же металический. можно любой штурвал на его одеть. Регулятор мощности и димер это одно и тоже или разные устройства? Можно этот регулятор в торшер поставить?почти такой только нет радиатора и два проводка торчат с платы.
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
20.03.2013 в 18:57:57
Диммер и регулятор мощности по сути своей одно и тоже. Термин -Диммирование поисходит от английского затемнять.... http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EC%EC%E5%F0 собственно это и есть регулятор подаваемой мощности на нагрузку. Само слово Диммер пришло к нам из-за бугра, у нас как то в ходу было - темнитель и регулятор мощности. Так что можете смело ставить.
Аватар пользователя
ksiman
20.03.2013 в 19:02:46
А простой диммер чем не устраивает? Внутри тоже плата и резистор регулировки...
Аватар пользователя
Alexiy
20.03.2013 в 23:50:59
а надо было переключить мультиметр в режим измерения напряжения постоянного тока и замерить напряжение.
Аватар пользователя
Alexiy
20.03.2013 в 23:55:03
NAP написал : не первая и возможно не последняя перемычка.
да, глупость человеческая она безгранична, как говаривал Эйнштейн...
NAP написал : В розетках для компа перемычка в самой розетке стоит.
Это номинация на премию Дарвина. Немедленно убирайте все премычки в розетках. Меня один раз чуть не убило из-за такой вот перемычки в розетке. Дело серьёзное!
Аватар пользователя
Октан
Витебск
21.03.2013 в 08:25:52
Всех приветствую. Подскажите, как подключить фотореле фр-75А, верхняя крышка утеряна, а там как мне сказали и была схемка с маркировкой контактов.
Аватар пользователя
evilcloud
Пермь
21.03.2013 в 09:57:25
Купил щит АББ Унибокс. Пару вопросов : 1) если стена из газоблока, как его фиксировать в стене? На Гипсовую штукатурку? Нужно ли как-то дополнительно саморезами фиксировать? 2) Ввод обычно сверху, потребители подключаются снизу. Бокс имеет 3 дин рейки, если автомат находится на 2 рейки, а земля снизу бокса, как заводить провода? Делать запас провода от самого входа на самого верха щитка, снять общий слой изоляции и... дальше теряюсь. Нужно укарачивать проводники по отдельности, или подгибать, или еще как-то?
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
21.03.2013 в 10:27:30
evilcloud написал : Ввод обычно сверху, потребители подключаются снизу.
В автомат обычно да. А вот в щит может всё зайти сверху. Или снизу (даже ввод) - бывает и такое. Фиксируется корыто щита гипсовой штукатуркой. Кабели в щит вводятся оттуда, откуда удобно. Но длинна кабеля должна быть такая, чтобы дотянулись все жилы до нужных клемников, да ещё и некоторый запас остался, на случай перекомутации щитка.
Назад
