подскажите в панельных 9-ти этажках типа Полька , стояк какой (четырех проводной , люминь 6кв?) ?
27.09.2012 в 22:14:24
28.09.2012 в 04:54:46
Юр написал : там есть какая то черная коробочка и концы проводов упаковыные, а на концах под упаковкой что то есть. Надо короче тащиться наверное в мастерскую. Как плохо не шурупить в электрическом деле...
это не совсем "электрическое" дело. ближе к "электронному" ) лампу не разбирайте, а в собранном виде несите в любой сервис, где мобилы-компьютеры чинят - симистор вылетел, скорее всего (надеюсь, Вы не шалили с вкручиванием лампочки бОльшей мощности ;))
28.09.2012 в 16:37:13
Семистор? Интересное слово. Если вылетел, значит можно втолкнуть назад. Может и дело то плевое. Нет, не не вкручивал, использовал как положено штатно две по 40 ват. Но лампа достаточно сильно разогревалась в верхних металических частях корпуса. Интересная лампа, без выключателя, касаешься и горит. Три режима. Стояла у дочери школьницы на столе. Значит дело уже электронное....:–) Я даже вторую такую купил для второй дочери, но тока купил, через неделю первая накрылась...(((
30.09.2012 в 14:49:48
Розетки и выключатели для старой пятиэтажки «Хрущёвки»
Проводка алюминий старая. Что не куплю либо не вставляется в полость,
либо не держаться. Подскажите, какой фирмы лучше покупать?
30.09.2012 в 15:35:20
Alexander2 написал : Подскажите, какой фирмы лучше покупать?
нужно взять подрозетники нормальные типа таких: и на винтах крепите любую понравившуюся серию электроустановочных (макел всякий не берите, отвратные клеммы с прижатием торцом винта)
30.09.2012 в 21:51:37
Юр, да, правильно пишут-в Вашей ситуации нужны достаточные познания в электронике и хотя бы мультиметр. Так что смело несите в мастерскую. Если товар китайский, то со второй вскоре может случиться то же , что и с первой лампой.
30.09.2012 в 23:08:46
Юр написал : Семистор? Интересное слово.
нет, Симистор (симметричный тиристор)
01.10.2012 в 13:17:30
Здравствуйте! Необходимо поменять проводку в квартире. Раньше занимался только открытой проводкой. Со скрытой возникло много вопросов. И вот один из них: Как быть с распаечными коробками? Прочитал на одном сайте, что при скрытом электромонтаже лучше обходится без них вообще. Оно в принципе и понятно: ведь по ПУЭ к коробке должен быть доступ, а это в квартире не эстетично получится. Но как это реализовать? Давайте для простоты примера возьмём схему подключения одноклавишного выключателя без защитного заземления: см. приложение. Вот так бы я сделал на даче, использовав три отрезка двужильного кабелья NYM, и распаечную коробку. А как сделать в квартире (без коробки)? У меня пока есть две догадки: 1) Использовать три отрезка одножильного кабеля. 2) Может быть существуют механизмы выключателя, которые подразумевают 4 точки входа - две из которых замыкаются, а две рвутся.
Спасибо.
01.10.2012 в 13:22:17
Дачник_МО написал : лучше обходится без них вообще.
а представьте, что распайка находится прямо за механизмом выключателя в его монтажной коробочке однако, ещё жилу PE не забываем!
01.10.2012 в 13:27:53
Дачник_МО, без коробок нужно использовать удлиненные подрозетники типа таких , тоесть будет распайка за выключателем!
