Дачник_МО
Дачник_МО
01.10.2012 в 13:36:30
Alexiy написал : ещё жилу PE не забываем
в этом доме заземления нет как такового (
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2012 в 13:39:36
Дачник_МО написал : А как сделать в квартире (без коробки)?
Можно так
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2012 в 13:40:53
Дачник_МО написал : в этом доме заземления нет как такового (
А когда появиться - у Вас уже всё есть
И это пройдёт ...
Дачник_МО
Дачник_МО
01.10.2012 в 13:50:20
serj12 написал : Можно так
Я понял, спасибо большое! Буду пробовать )
Alexiy
Alexiy
01.10.2012 в 13:56:26
И чё? ПУЭ требует бытовую проводку 3-проводную делать вне зависимости от того, есть ли возможность в данный момент подключить с одного или с обоих концов защитный проводник.
Детравиль
Детравиль
01.10.2012 в 14:18:12
Получается удобнее осветительную проводку разводить снизу ( под стяжкой)? Так значительно экономнее будет.
Alexiy
Alexiy
01.10.2012 в 14:24:38
Детравиль написал : осветительную проводку разводить снизу ( под стяжкой)? Так значительно экономнее будет.
не значительно, но, вероятно, некоторая экономия будет - нужно конкретную трассировку рассматривать
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2012 в 14:37:26
Детравиль написал : Получается удобнее осветительную проводку разводить снизу
А мне сверху
Детравиль написал : проводку разводить снизу ( под стяжкой)?
А вот на розетки - да.
И это пройдёт ...
Детравиль
Детравиль
01.10.2012 в 14:51:21
Alexiy написал : не значительно, но, вероятно, некоторая экономия будет - нужно конкретную трассировку рассматривать
При верхних трассах расстояние от потолка до выключателя и обратно к потолку к лампочке, при нижних- снизу до выключателя-там распайка- и далее вверх к лампе - в 2 раза экономия , или что- то не так?
Alexiy
Alexiy
01.10.2012 в 15:13:43
Детравиль написал : в 2 раза экономия
на спусках/подъёмах В общей массе проводки - это будет 5-20% В некоторых случаях (учитывая специфику монтажа на потолок и на пол) проще будет - освещение по потолку пустить не залезая на пол, а в принципе - ваши рассуждения имеют верное направление.
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2012 в 15:17:22
Детравиль написал : или что- то не так?
Всё так , если штрабу за Вас кто-нибудь делает
И это пройдёт ...
