sokrat
sokrat
Люберцы
05.10.2012 в 13:04:45
Алексей, ввод в щиток сделали моножильным кабелем сечением 10 мм2. Но как вы и сказали на ВВОДЕ в автомате 25А Легранд моножила закреплена не надёжно (не зря ведь корпус автомата установщики моего щитка поломали при усиленном вкручивании моножилы). Что в этом случае можете посоветовать на будущее, что бы надежно закрепить провод моножилу 10 мм2 в автомате?Оконцевать его?
sergey_sav
sergey_sav
05.10.2012 в 13:22:04
Svetik написал : прочитала вместо моножильный, многожильный, поэтому и запуталась.
Просто, когда говорят "моножильный", это собственно о жиле кабеля или провода. Когда говорят "многожильный", это о количестве жил в кабеле или проводе. Продавцы в магазинах и чайники путают эти понятия и понимают под "многожильным" мягкий провод с многопроволочной жилой... ;)
sokrat написал : (не зря ведь корпус автомата установщики моего щитка поломали при усиленном вкручивании моножилы). Что в этом случае можете посоветовать на будущее
Сменить марку автомата или установщиков... ;)
Alexiy
Alexiy
05.10.2012 в 13:38:28
Svetik написал : для проводки под розетки тоже многожильный или одножильный?
нарооод! Жила в кабеле(проводе) - это количество проводников, каждый из которых имеет собственную изоляцию. Многожильный кабель (например 3х2,5 мм2 - 3-жильный) может иметь как жёсткие жилы (однопроволочные / моножилы / жилы 1 класса), так и многопроволочные (малопроволочные / 6-7 проволок / 2 класс) или (мягкий - 14 и более проволок / 3-5 классы) Называйте правильно. Не путайте многопроволочную жилу с многожильным кабелем!
Моножилу в НШВИ никогда не оконцовывают - нет смысла. Только дополнительное переходное сопротивление и даже хуже держаться в клемме автомата будет. Другой вопрос, когда подключают кабель сечением 35-240 мм2 - там проще всего обжать в кабельный наконечник ТМЛ для присоединения к шинам с помощью болтов.
sergey_sav написал : Сменить марку автомата или установщиков...
Вообще, автоматы Legrand мне никогда не нравились... :confused:
ionchik
ionchik
05.10.2012 в 13:46:48
web-rr написал : им подавай мягкую многожилку
мизинец даю, что вы ввод 10 кв.мм. делаете ПВ-3;4, ну и перемычки в щите, если гребёнки не используеть.............так что давайте не будем!:clapping
web-rr написал : Правильно, тоже МОНОжила.
а многожилка(ввп-2 к примеру) значит уже не правильно?:cool:
web-rr написал : А алюминию в квартире не место!
с этим соглашусь
sokrat написал : сделали моножильным кабелем сечением 10 мм2
sokrat написал : установщики моего щитка поломали при усиленном вкручивании моножилы
вот и я о чём
sokrat написал : что бы надежно закрепить провод моножилу 10 мм2 в автомате?
использовать многожилку, а затем
sokrat написал : Оконцевать его
sergey_sav написал : путают эти понятия и понимают под "многожильным" мягкий провод с многопроволочной жилой...
да все прекрасно понимают о чём идёт речь.................ИМХО, просто многие умничать начинают!:(
Svetik
Svetik
Новотроицк
05.10.2012 в 14:24:56
Я разбираюсь, что моно это одна, но ввиду торопливости, прочитала вместо моно - много. Когда мне МОНО выделили крупными буквами я поняла, что не так прочитала.
Danila_K
Danila_K
05.10.2012 в 14:29:57
ionchik, жесткий или мягкий =)
Alexiy
Alexiy
05.10.2012 в 14:59:59
Svetik написал : Я разбираюсь
OK! :)
Юрка
Юрка
05.10.2012 в 16:07:51
ionchik написал : давайте уж лучше по старинке все прекрасно друг-друга понимают!
Не все. Но легче подстроиться под знания кладовщика, чем объяснить ему про многожильный кабель и многопроволочную жилу. Он двадцать лет говорил "многожильный" про ПВ3.
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 20:01:43
ionchik написал : лично я, понял эти слова как: - "запрещено многожилкой", а вы всё в сторону уводите, про пучки говорите.......................да и всёравно, вы не правы!
Не прав в чем? Для использования в жилых помещениях допускаются кабели с исполнением не ниже нг-LS. Многожильных (многопроволочных, называйте как хотите) кабелей в таком исполнении я не знаю. Есть провод - ПВСнг-LS. Вот его можно применять в квартирах. Он дороже ВВГнг-LS в 1,5 раза, но зато мягкий.
ionchik написал : ну и, будет у меня многожилка(мультижила из ваших слов) нг-LS, чем мне это чревато?:confused: да или просто многожилка(в стяжке)? ИМХО, там ограничение для открытой прокладки!
При чем тут ваше ИМХО, когда в ГОСТе написано: Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода.
А чем вам чревато перебегание улицы на красный свет? Да ничем. Пока на капоте не покатают. Вот и здесь - есть ГОСТ, вы можете его не соблюдать, дело ваше. Как и ПУЭ, СНиПы и прочие нормативные акты. Недавно знакомый прораб жаловался - пришла комиссия заказчика принимать объект, вскрыли короб возле щита и все кабели ВВГнг обязали заменить на ВВГнг-LS. А у него всё освещение на ВВГнг, примерно 3 км кабеля. И протестовать бессмысленно - это не самодурство заказчика, а нарушение ГОСТ РФ. А так - ничем не чревато, кладите хоть ШВВП.
andrewkhv написал : это точно, признаться слабо.
А вы, похоже, вообще читать не умеете. Ни в таблице ничего не поняли, ни мои посты прочитать не в состоянии.
Банановый
Банановый
05.10.2012 в 20:36:23
а посоветуйте недорогой инструмент по зачистке пв3 и nym для дома
Cimmer
Cimmer
05.10.2012 в 20:45:27
Банановый написал : а посоветуйте недорогой инструмент по зачистке пв3 и nym для дома
Я пользуюсь таким. Он, конечно, предназначен не для низковольтных кабелей, но с их зачисткой справляется отлично. Требует небольшого навыка, чтобы при зачистке не надрезать токопроводящую жилу, но по универсальности, на мой взгляд, вне конкуренции. Сечение - от 0,5 до 16 мм2.
