10.10.2012 в 13:10:34
в квартире установлены два счетчика(раньше видимо коммуналка была), сейчас все подключено на один, но второй продолжает работать(подключен), стоят еще пробки на щитке, их выключение не помогает. можно ли его отключить и как?
и второй вопрос, основной счетчик(1970г.) последнее время начал издавать нехарактерные звуки, как коротит что-то, может мне так кажется, до этого тихо было пока автомат не сгорел. поменяли автоматы, посмотрели проводку, как сказал электрик, вроде все норм. стоит насторожиться или пусть работает дальше?
Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 13:14:36
Юрка написал : Здесь написано.
Ясно. Я читал это сообщение, но уже забыл. Значит все УЗО и диффавтоматы Шнейдера шириной в 18 мм - электронные. Что, в принципе, полностью соответствует требованиям бюджетной серии.
sokrat
sokrat
Люберцы
10.10.2012 в 13:39:05
notybear написал : в квартире установлены два счетчика(раньше видимо коммуналка была), сейчас все подключено на один, но второй продолжает работать(подключен), стоят еще пробки на щитке, их выключение не помогает. можно ли его отключить и как? и второй вопрос, основной счетчик(1970г.) последнее время начал издавать нехарактерные звуки, как коротит что-то, может мне так кажется, до этого тихо было пока автомат не сгорел. поменяли автоматы, посмотрели проводку, как сказал электрик, вроде все норм. стоит насторожиться или пусть работает дальше?
  1. Позвонить в вашу сбытовую компанию и узнать, сколько у вас лицевых счетов. Если счета 2, то пишете заявление там же на ликвидацию 1 счета. После этого смело можно вызывать электрика демонтировать 2 счетчик.
  2. Заменить древний счетчик на новые Меркурий, поскольку старые счетчики мало того не только учитывают активную энергию, вы вдобавок ещё переплачиваете 30-50% за реактивную составляющую. Недостатки индукционных счетчиков. Поэтому я бы на вашем месте написал ещё и заявление на замену старого счетчика.
Energon
Energon
10.10.2012 в 13:43:46
sokrat написал : Реле напряжения устраняет 1 недостаток электронного дифа
так просто и места оно(реле напряжения) занимает нехило вместе з контактором.
Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 14:06:44
sokrat написал : вы вдобавок ещё переплачиваете 30-50% за реактивную составляющую.
чё? Полное название традиционного электросчётчика - индукционный счётчик активной энергии. А вы о чём?
sokrat
sokrat
Люберцы
10.10.2012 в 14:24:53
Alexiy на практике по другому
bax
bax
Мытищи
10.10.2012 в 14:27:31
MAVr 34 написал : bax, Вот такой и штукатурте сколько влезет
Провода опресовывают для того, чтобы получить качественное соединение и опрятный внешний вид. Под опресовку предназначены провода марок ПВ3 и ПВ4, кабели типа ВВГ и им подобные не пресуют.
Такой "зажим" для плоского ВВГ не удобен. Уже покупал такие. То есть ввод NYM и ВВГ при подключении к автомату не надо опрессовывать?
Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 14:28:02
sokrat написал : на практике по другому
На какой практике? В СССР в квартирах никогда реактивная энергия не учитывалась. Поэтому оплата за кВт-часы, а не за КВА-часы.
bax написал : NYM и ВВГ при подключении к автомату не надо опрессовывать?
нет, конечно. Кабели с однопроволочными жилами вообще никогда не требуется наконечниками обжимать
bax
bax
Мытищи
10.10.2012 в 14:32:15
И ещё вопрос. Проводка уложена по полу. Как Вы обычно подводите по стене провода к щитку (в гофре или без). У меня частично уже проштраблено - без гофры влезет. Если с гофрой - надо ещё чуть кирпичи подстесать.
Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 14:35:38
bax написал : Как Вы обычно подводите по стене провода к щитку (в гофре или без).
и так и так. Это не принципиально. В стяжке и по потолку - в гофре Я считаю, что важно защитить переход с перекрытия на стену - там возможны деформации - желательно защитить.
Банановый
Банановый
10.10.2012 в 14:42:46
купил шину нулевую на DIN-рейку в корпусе IEK ШНК 4х7, yt не удается поставить размер крепления меньше, чем ширина рейки. Кто-то сталкивался с подобной проблемой и чего делать ?
