ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2011 в 11:10:21
fish написал : А вот дом не совсем.Поделю например по мощности розетки с учётом того ,что там планирую запитать,но нагрузки-то используются с разной периодичностью.Чайник на кухне часто,а какой-то конвектор 1Квт мощностью в комнате 3-4 раза за сезон.
Абсолютно симметрично и не получится... Допустимая не симметричность нагрузки для стояков многоквартирных домов - 30%, на вводе -15%. В Вашем случае, перекос в 25А, хоть и 100%- вполне допустим.
fish написал : И как отметил Vladislav если приходят две фазы в одно помещение(подругому у меня схема пока как-то не получается)то чем это плохо.Главное не опасно -ли..?
Вопрос с "бородой", о недопустимости наличия линейного напряжения в распаечных коробках жилых помещений. Если группы выполнены, как положено раздельно- опасность не более чем при однофазной проводке. Пока туда какой нибудь ламер не полезет, "ремонтировать"...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.01.2011 в 11:16:01
ПPOPAБ написал : Kamikaze моделировал на компьютере, с помощью специальной программы, условия при которых напряжение в нулевом проводнике может быть выше фазного. Теоретически- возможно, на практике- не реально. Где-то тема есть на форуме.
А где глянуть можно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2011 в 11:31:07
2sanykrimea О "чудесах" с напряжением при обрыве нуля
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.01.2011 в 11:45:40
2ПPOPAБ Спасибо.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
27.01.2011 в 13:10:10
Можно ли провести кабель 3Х6 мм ввг в канале потолочной плиты? В частном двухэтажном доме на первом этаже хотим перенести розетку электроплиты с одного края комнаты на другой,знаю что кабель на освещение проводят в канале плиты ,интересует можно ли в нем проводить силовые кабели 3Х6 мм(чтобы не штробить стену),лучше в гофре или можно без?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2011 в 13:17:39
abc-жзк написал : Можно ли провести кабель 3Х6 мм ввг в канале потолочной плиты?
Да.
abc-жзк написал : лучше в гофре или можно без?
Не требуется, лучше без гофры.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
27.01.2011 в 13:22:46
2ПPOPAБ спасибо за ответ
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2011 в 13:31:37
ПPOPAБ написал : условия при которых напряжение в нулевом проводнике может быть выше фазного
Тут ближе к теме: водонагреватель работает => напряжение скачет... можно ли избавиться? В теме разобрана проблема перегрузки нейтрали трехфазной сети импульсными токами.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.01.2011 в 15:06:07
2Kamikaze Спасибо.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
27.01.2011 в 17:37:56
Еще вопрос Двухэтажный дом(бывшый садовый дом) 3х фазный ввод(4ех жильный кабель) ,летом хозяева планируют сделать контур заземления,можно ли сделать переход в домовом щите с TN-C на TN-C-S без подключения контура заземления дома?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2011 в 17:51:17
abc-жзк написал : TN-C на TN-C-S без подключения контура заземления дома?
:confused: Как это, система заземления- без заземления??? :cool:
