ПPOPAБ написал : Как это, система заземления
Я имею ввиду перемычку в щите можно делать или нет? Дело в том что щиток нужно собрать сейчас,а контур будут делать летом
27.01.2011 в 17:57:58
27.01.2011 в 18:12:13
abc-жзк написал : Дело в том что щиток нужно собрать сейчас,а контур будут делать летом
А-а-а, вот оно о чем... Собираем как положено. Но защитные нулевые проводники нигде не подключаем, в том числе на розетки и корпуса эл.оборудования. Во избежание выноса потенциала. Грубо говоря: в результате обычной утечки через сетевые фильтры компьютера, током бить будет в ванной от "заземленных" корпусов электроприборов...
27.01.2011 в 18:17:26
нашел тут схемку на форуме,как думаете она пойдет для дома с 3х фазным вводом?
27.01.2011 в 19:23:53
abc-жзк написал : нашел тут схемку на форуме,как думаете она пойдет для дома с 3х фазным вводом?
Когда будет контур заземления, а пока не подключать: защитный ноль в розетках и корпусам приборов, СУП, ДСУП.
27.01.2011 в 19:34:10
ПPOPAБ & Kamikaze - спасибо.
27.01.2011 в 20:10:30
Здравствуйте, есть вопрос практикам. Возможно он адресован монтажникам ГКЛ, но.... Через вертикально стоящие профили (СП) горизонтально требуется проложить кабель в гофре 16мм, кабель ВВГнг. В профилях есть технологические отверстия, края которых острые. 1) Как защитить гофру от порезов? 2) Существую ли какие-нибудь безопасные методы прокладки гофры сквозь СП? Спасибо.
27.01.2011 в 20:16:29
isudzu написал : 1) Как защитить гофру от порезов?
ну во-первых порезать гофру о профиль надо ещё постараться.но если есть желание заморочиться:в месте прохода через СП несколько слоёв изоленты на гофру
isudzu написал : 2) Существую ли какие-нибудь безопасные методы прокладки гофры сквозь СП?
метод прокладки гофры через СП сам по себе безопасен.непонятно что вы там опасного увидели?
28.01.2011 в 00:51:04
isudzu написал : метод прокладки гофры через СП сам по себе безопасен.непонятно что вы там опасного увидели?
гофра после ввода через отверстие поворачивает на 90 гр. при 50мм между листами и гофра упирается к края отверстия. Это эффект продавленного линолеума после тяжелого шкафа. Что будет с гофрой через год. PS вода камень точит
28.01.2011 в 02:42:15
Доброй ночи! Подскажите как правильно подключается розетка в квартирном щитке? (на din рейку). В этажном щитке стоит автомат 2р(50А). В квартирном тоже вводной 2п(50А). Собственно розетку подключают до квартирного вводного или после него? По логике удобней до, т.к. можно иметь источник электроэнергии, обесточив всю кваритру, но как правильно???? В любом случае на розетку, я так понимаю, надо отдельный автомат сажать, т.к. розеток больше 20А не видел.
28.01.2011 в 02:44:49
isudzu написал : Как защитить гофру от порезов?
Вставье в профиль обрезки ПВХ трубы нужного диаметра.
28.01.2011 в 08:46:17
sergeykn написал : Собственно розетку подключают до квартирного вводного или после него?
Как хотите лишь бы не до счетчика(то есть надо подключать после него).
