golybev24
golybev24
Павлово
28.01.2011 в 18:09:30
добрый вечер, подскажите пожалуйста!живу в частном доме счетчик на кухне хотелось бы перенести его в потпол(сухо,нижний этаж, рядом котельная через кирпичную стенку) там только подводка воды ,труба выходит, электрики за перенос не нахлопают и какие требования по установке? можно и почитать если подскажите где буду признателен заранее благодарен
sergey_sav
sergey_sav
28.01.2011 в 18:56:18
Счётчик должен находиться в доступном месте... Полагаю, что за самовольный перенос... нахлопают, а официально "добро" не дадут.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
28.01.2011 в 19:32:04
Вот почитайте 7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. 7.1.66. Рекомендуется оснащение жилых зданий системами дистанционного съема показаний счетчиков.
halsol
halsol
Пермь
28.01.2011 в 22:41:47
Уважаемые аксакалы! Подскажите не подойдет ли схема в сообщении №1252 с учетом замечаний №1253, для подключения голого земельного участка? Работаю с энергетиками по ПП334. В деревне - ВЛ просто голые провода, столбы деревянные с пасынками железобетонными, но по ТУ энергетики написали что будут меня подключать СИПом 4х50 (безграмотно как-то-написал в мотивированном отказе) т.е. СИП подключатся от ближайшей деревянной опоры с ВЛ неизолированой и ведут ко мне линию магистраль СИПом этим... 300 метров со всеми углами итп сами посчитали. КТП недалеко в приниципе и так, правда если по магистралям идти метров 500 наберется. Ну а дальше от последней проектируемой и построенной опоры (кстати опять деревяшка с пасынком ЖБ, так по ТУ) ко мне рядом с границей будут подключать меня. Причем они в курсе что нет даже бытовки и я предполагаю лет так на цать поставить столб-трубостойку, а вот на ней ящик с автоматом как из схемы в сообщении №1252 и счетчиком (кроме ОПСов) а дальше уже протянуть (уже самостоятельно до строительного щитка уже с нагрузками розетками итп (но этовбудущем). Строится буду очень долго, так что вариант только столб-трубостойка. Стоит ли требовать возврата пункта в ТУ "Выполнить монтаж контура повторного заземления нулевого провода на отпаечной опоре в сторону дома" ?
4Серый
4Серый
Пушкино
28.01.2011 в 22:45:24
halsol написал : Стоит ли требовать возврата пункта в ТУ "Выполнить монтаж контура повторного заземления нулевого провода на отпаечной опоре в сторону дома" ?
стоит.хоть маленькая,но "страховка"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.01.2011 в 07:59:35
2halsol На период строительства и с учетом состояния ВЛ рекомендовал бы применение системы заземления ТТ. Ориентируйтесь на ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий..", там есть схемы и подробное описание нюансов.
Да, мотивируйте требованиями ПУЭ гл.2.4..
29.01.2011 в 08:41:18
Подскажите пожалуйста, какое должно быть расстояние от потолка(пола) до скрытой электропроводки внутри помещений, или строго оговоренных размеров нет ( в ПУЭ 7 ответа на этот вопрос не нашёл)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.01.2011 в 10:46:28
2nik66 В старых СНиП есть требования 15 см от потолка, но на сегодняшний день они не являются обязательными.
01.02.2011 в 02:26:45
Господа,интересует вопрос начиная с какой группы по электробезопасности идет разделение на право обслуживания ЭУ до 1000В и свыше 1000В?Например существует ли III группа свыше 1000В?
alex157
alex157
01.02.2011 в 16:04:08
Вот такая ситуация, помогите пожалуйста разрешить.
Домик на даче. Делалось в 90-е годы. ВЛ проводом 6 квадратов, алюминиевый. Тогдашний электрик подсоединил к счетчику напрямую. Со счетчика медью (советской) 2х2,5 разводка по домику. Фазный разорван АВ 25А 1Р. Им и коммутирую, когда уезжаю с дачи. Было одна лампочка и 2 розетки.
Домик стал расти. Пристроена веранда, чердак превращен в мансарду. Оброс электроинструментом, в том числе сварочным инвертором ims1600 и электрогазонокосилкой 1400 Вт. Сейчас приобрел электроконвекторы - 4 шт. по 1кВт.
По весне начну трясти электриков СНТ поменять провод ВЛ на 16 кв.мм. Буду строить 2-х ступенчатую дифзащиту: ВЛ - 2Р 40А АВ - счетчик - УЗО 40 А 100mA тип А - 3 УЗО 25 А 30mA тип АС - 8-10 АВ 1Р. Бюджет выделен ~10-15 труб.
Теперь собственно вопрос уважаемым форумчанам. Как сделать заземление, если в пробуренном садовым буром отверстии уровень воды на 50 см от уровня земли? Грунт 20 см мочалки травы, потом серая глина. СНТ находится в пойме реки.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.02.2011 в 16:08:17
2alex157
У вас будет море вопросов. Так что лучше свою тему (типа модернизация энергоснабжения дачи) и там все обсуждать.
alex157 написал : Как сделать заземление, если в пробуренном садовым буром отверстии уровень воды на 50 см от уровня земли?
Только этот вопрос на страницу две
