Дачник_МО
Дачник_МО
06.11.2012 в 01:50:12
Подскажите пожалуйста - что делается вперёд: щиток со счётчиком и автоматами или же штробы с проводкой? Дело в том, что дом старый и счётчик с автоматами находятся внутри квартиры, соответственно подразумевается замена всего.
Спасибо.
ionchik
ionchik
06.11.2012 в 02:11:04
st3r01d написал : где можно купить красивые наклеечки с изображениями
плюсану
ksiman
ksiman
06.11.2012 в 06:54:52
Дачник_МО написал : Подскажите пожалуйста - что делается вперёд: щиток со счётчиком и автоматами или же штробы с проводкой? Дело в том, что дом старый и счётчик с автоматами находятся внутри квартиры, соответственно подразумевается замена всего.
Спасибо.
Сначала проводка, затем щит:)
Kamto
Kamto
06.11.2012 в 08:07:10
st3r01d написал : Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - где можно купить красивые наклеечки с изображениями варки, стиралки и других приборов для электрощитка? (у многих в готовых щитках видел такие - http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=332141&d=1350903105 )
ionchik написал : плюсану
не об этом речь?
I`m
I`m
Бузулук
06.11.2012 в 08:09:46
На новый счётчик, кроме обычной свинцовой пломбы, ещё и наклеечку пломбу поставили, типа скотча. На ней написано, что при попытке вскрытия, проявляется надпись ВСКРЫТО!!!
Чисто из любопытства, что это ещё за фотосинтез ? А то у меня, как у любого нормально русского человека, при виде надписи Не влезай убьёт, становится интересно, а кто убивать будет :)
ksiman
ksiman
06.11.2012 в 08:17:56
Всё очень просто:) При отклеивании наклеечки, она расслаивается и на отклеенной блестящей части обнажится скрытая надпись ВСКРЫТО, которая при повторном наклеивании остаётся видна:)
Дачник_МО
Дачник_МО
06.11.2012 в 10:35:10
ksiman написал : Сначала проводка, затем щит:)
Спасибо.
hammer2
hammer2
06.11.2012 в 11:40:12
Подскажите, пожалуйста..Дом новостройка (плита электрическая). Хочу протянуть кабель из подъездного щитка до квартиры и установить квартирный щиток. В подъезном щитке стоит автомат С50, но провода какие-то тонкие на вид. Электрик из УК сказал, что их сечение толи 6, толи 8 квадратов. Это нормально? Почитав форум, понял, что нужно из щитка тянуть как минимум 10 квадратов. Имеет ли смысл в этом случае тянуть именно 10? Или этого нельзя делать в данном случае?
Юрка
Юрка
06.11.2012 в 11:47:47
st3r01d написал : где можно купить красивые наклеечки с изображениями варки, стиралки и других приборов для электрощитка?
Такие - только у меня. За большие деньги.
bratan
bratan
06.11.2012 в 12:01:41
Может кто владеет информацией по индукционным варочным панелям. Насколько они влияют на приготовляемую пищу? Есть негативная сторона? Может у какой то конкретной фирмы индукторы качественнее?
ksiman
ksiman
06.11.2012 в 12:10:49
bratan написал : Может кто владеет информацией по индукционным варочным панелям. Насколько они влияют на приготовляемую пищу? Есть негативная сторона? Может у какой то конкретной фирмы индукторы качественнее?
Индукционные панели на пищу совсем не вляют, т.к. мощность их излучения поглощается только металлом, который и нагревает продукты :)
