Сомневаюсь, что пена негорючая... Вешать за такое надо...
11.10.2010 в 09:34:04
11.10.2010 в 09:50:51
gugulaki написал : Пример монтажа в Волгорадском больничном комплексе
Жёппе..
7.2 Пожарная безопасность щитков должна обеспечиваться мерами, предусмотренными 6.2.3, 6.2.4, 6.6.4, 6.6.5, 6.8.1, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.7 настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.007.0...
7.3 Вероятность возникновения пожара в щитках (от щитков) не должна превышать 10-6 1/год согласно ГОСТ 12.1.004.
12.10.2010 в 18:40:10
Всем привет! Подскажите , где в Москве в ЮВАО можно отремонтировать пуско-зарядное устройство для автомобиля? Скоро зима, а он лежит сгоревший и ремонта просит.
12.10.2010 в 19:53:14
haramamburu написал : а кстати, на этом форуме есть инфа про испытание защиты чайноков? Есть про пальцы в розетку, так понимаю Вы кандидат.
очень остроумно. прямо все ржутнемогут от вашего интеллекта.
на форуме есть испытание ваго. так что я думаю испытание ваго и испытание защиты вполне можно уровнять.
13.10.2010 в 10:21:03
Меняю проводку на кухне.Блок розеток(4шт*16А) -кабельВВГ*4мм-автомат на линии в квартирном щитке 25А.И тут возникли сомнения,правильно ли?На этажном щитке АВ на 25А,в квартирном щитке на этой линии АВ 25А,а розетки на 16А.Так и должно быть?
13.10.2010 в 14:51:09
Подскажите, пожалуйста, название устройства (для установки в щиток), которое бы просто делало задержку перед включением после последнего выключения (как таймер на реле напряжения, но само реле напряжения не нужно).
13.10.2010 в 16:21:07
Так Вам реле времени надо... Влёт не помню, я после списания у нас кучи ПЭФ-301 делал на них, там эта функция действует, даже когда прибор вместо трёх фаз варварски подключен на одну...
13.10.2010 в 19:40:10
kvamen написал : На этажном щитке АВ на 25А,в квартирном щитке на этой линии АВ 25А,а розетки на 16А.Так и должно быть?
Что-то не понял Вашу схему... Нарисовать можете?
Int написал : которое бы просто делало задержку перед включением после последнего выключения
Задержку чего (в А)? И на сколько? Тут смотрите :
13.10.2010 в 20:28:18
Братушки! Купил пару таких хреновин, можно 2 из 4 шнурков удлиннить на 1-1.5м, на яркости светодиодов не отразится? :)
13.10.2010 в 20:30:25
Провод потолще (падение напряжения) - и всё пучком.
13.10.2010 в 20:43:19
sanykrimea написал : Провод потолще (падение напряжения) - и всё пучком.
Так и думал. Других нюансов нет?
