почитаем спасибки
09.11.2012 в 17:25:55
почитаем спасибки
09.11.2012 в 17:26:28
andron01 написал : Скажем входит в щиток провод и идет на общий выключатель и на автомат холодильника.
Без проблем.
09.11.2012 в 17:28:00
Игорь И написал : режу маленькой балгаркой с алмазным кругом
Вообще ни о чем.(Я о несущей способности плиты)
09.11.2012 в 17:36:37
можно не боясь пилить и штробить? рез получается (замерял штангелем ровно 10 мм) по всей длине одинаково! не глубже не меньше я приспособу себе сделал чтоб не углублялся диск а то он бетон и галыш находящийся в бетоне режет как горячий нож масло без каких либо усилий прилагаемую на болгарку перфом не работаю! выдалбливаю скарпелью и небольшим молоточком освобождая канал от бетона ( ну типа как гасторбайторы) хД
11.11.2012 в 13:21:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше присоединить провода к розеточному механизму, если прокладывать провода в кабель-каналах, а розетки и выключатели делать внутреннего исполнения?
11.11.2012 в 13:28:28
dobriy_dada, сначала объясните, как вы будете стыковать кабель-каналы с розетками.
11.11.2012 в 13:51:44
andrewkhv, :D Я бы тоже хотел это выяснить. Сам думаю, что придётся сделать отверстие коронкой под розетку, потом под углом пробурить в это отверстие 6-8 мм, чтобы бур вышел в отверстие под розетку и туда пихать кабель. Просто надо проложить проводку в кабель-каналах, т. к. в комнате обои уже, а делать внешнего исполнения розетки не хочется, т. к. будут слишком выступать
11.11.2012 в 15:03:21
dobriy_dada, я не про пропихивание кабеля, а про то, как пластмасски лицевой поверхности розетки будут относительно кабель-канала, ведь розетки будут выступать самую малость.
11.11.2012 в 15:15:59
ищу схемы проводки в 16 этажном панельном доме, может есть у когото просьба поделиться.
11.11.2012 в 16:02:46
andrewkhv, Ну кабель канал будет выступать :o, может его можно на конус срезать? Сейчас померил - на 10 мм выступает корпус розетки и выключателя относительно плоскости стены
11.11.2012 в 16:23:00
dobriy_dada написал : может его можно на конус срезать?
а как крышку на такой конус одеть? замок же будет срезан.
может, все-таки использовать электроустановочные изделия для открытого монтажа?
