Energon
Energon
09.11.2012 в 15:33:05
haramamburu написал : смазывали салом.. через года два.. кабель "съели"
кто?:eek:
Игорь И
Игорь И
09.11.2012 в 15:37:02
ksiman написал : пробить ещё одну штробу вверх
уже установленны потолки:(
ksiman написал : использовать кабель канал
его нет в этой стене (кухня)
ksiman написал : пробить стену насквозь с обеих сторон и соединить там кабель каналом
если насквозь то в подъезд дырка будет:)
ksiman написал : отказаться от этой затеи
:confused:никак нельзя заказчику надо чтоб была ещё одна розетка под холодильник
Игорь И
Игорь И
09.11.2012 в 15:38:36
а диагонально можно*? по идее я вертикальную штробу делал размером 10мм и глубиной 10 мм
Alexiy
Alexiy
09.11.2012 в 15:44:27
Energon написал : кто?
ну, кто кабель в земле обычно обгрызает и любит сало? Конечно серенькие пушистенькие
haramamburu написал : хохлы
!!! У знакомых они же сожрали канализационную гофру под душевой кабиной... Гофра шла почти горизонтально, дык, нижней половины гофры просто не стало, а верхняя, которая чистая была - осталась на месте.
ksiman
ksiman
09.11.2012 в 16:28:35
Игорь И написал : :confused:никак нельзя заказчику надо чтоб была ещё одна розетка под холодильник
Тогда последний вариант - штробить до пола и там положить кабель за плинтусом:)
Игорь И
Игорь И
09.11.2012 в 16:33:19
ksiman написал : Тогда последний вариант - штробить до пола и там положить кабель за плинтусом
более подходящий :clapping впринципе можно и в стяжке продолбить штробу и проложить провод в гофротрубке:applause: спасибо огромное за совет Вам!!!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.11.2012 в 16:46:23
Игорь И написал : несущей бетонной (панель) стене сделать штробу длиной 1 метр
Делай. глубиной 1-1.5 см. Ничего стене не будет. Эта поверхность является защитным слоем поверх арматуры. ТОЛько без фанатизма. Или дыр насверли, или еще лучше штроборезом с пылесосом.
ksiman
ksiman
09.11.2012 в 16:49:11
Насяльника написал : Делай. глубиной 1-1.5 см. Ничего стене не будет. Эта поверхность является защитным слоем поверх арматуры. ТОЛько без фанатизма. Или дыр насверли, или еще лучше штроборезом с пылесосом.
Если так сделать, то конечно стена не развалится и дом не упадёт:), но сделано это будет против существующих правил и норм. Заказчик согласен сознательно их нарушать? а исполнитель?
Игорь И
Игорь И
09.11.2012 в 16:56:44
Насяльника написал : Или дыр насверли, или еще лучше штроборезом с пылесосом.
режу маленькой балгаркой с алмазным кругом ( пыли писец но .....)
ksiman написал : Заказчик согласен сознательно их нарушать? а исполнитель?
стрёмно както стало - напужали уж очень :) квартира на первом этаже дом 5ти этажный
andron01
andron01
09.11.2012 в 17:10:18
Обязательно ли в щитке на вводе ставить автомат или выключатель, который бы отрубал весь щиток? Или можно входящий в щиток провод раскидать на несколько групп. Скажем входит в щиток провод и идет на общий выключатель и на автомат холодильника.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.11.2012 в 17:24:43
Читайте первоисточники на строительном форуме.http://www.offtop.ru/misi/v7_461465_8.php Там и гораздо более значительные штрабы не считают опасными. Общее же правило : нельзя делать протяженные штрабы на глубину превышающую 3 см с разрушением толстой (1-1,5 см) несущей арматуры.
