somerek написал :
какую лампу или светильник поставить для эксплуатации на улице (в т.ч. зимой), для включения от датчика движения. Лампа должна достаточно быстро загораться, быть экономичной, цветопередача не важна. На сколько я понимаю, люминесцентные не годятся. Есть ли варианты кроме классической лампы накаливания?
люминесцентные не любят частых включений (спираль перегорит) и формально не предназначены для эксплуатации при температуре ниже +5 градусов (если и зажгутся, то светить практически не будут. Есть, конечно, Philips Polar - для них оптимальная температура -20, но они при +20 светят хуже обычных.
ГЛВД (ДНаТ и МГЛ) долго разгораются (несколько минут) и для работы с датчиком не пригодны. Кроме того, сногие из них не имеют способности к перезажиганию, пока не остынут и ртуть внутри не сконденсируется. В маломощных ДНаТ эту проблему решает ИЗУ, но разгорание всё равно 0,5-1 минуты из холодного состояния. К тому же, частые включения не желательны.
Есть ещё индукционные лампы и серные, но это не ваши варианты... :)
Остаётся 2 варианта из общедоступных - лампа накаливания и светодиоды. Это тот редкий случай, когда применение светодиодов оправдано уже сегодня.
Вчера был на Интерсвете - светодиоды есть у всех производителей светильников.
