Lexxx написал : Со столба по воздуху приходит к дому 2х10 кв.мм. алюминий. 20 метров. Далее через "орешки" выполнен переход на КГ 2х4 мм.кв. Длина КГ 55 метров.
Поменять на СИП
13.11.2012 в 08:53:03
Поменять на СИП
И это пройдёт ...
13.11.2012 в 09:14:25
serj12 написал : Поменять на СИП
И кто мне это позволит? Со столба аллюминь (до "орешков") - собственность горэлектросетей.
13.11.2012 в 09:27:30
sergey_sav написал : Забудьте про вторую схему.
Объясните,почему?Ведь все и так работает
13.11.2012 в 10:00:33
Lexxx написал : И кто мне это позволит?
Да как бы давно уже нормируется использование не менее 16 мм2 на ввод...
И это пройдёт ...
13.11.2012 в 10:05:10
Подскажите, насколько критично подключать ввод к автоматам или УЗО снизу, а нагрузку сверху.
13.11.2012 в 10:12:36
Поиск рулит
13.11.2012 в 10:52:32
Swer, по таким вопросам может неслабый холивар разгореться!
13.11.2012 в 10:57:46
andrewkhv, Я уже понял, что ничего не понял :) прочитав ту тему. В соседней теме нарисовано ,что подводка ко всем автоматам и УЗО идёт сверху, а на нагрузку снизу. Я вообще в ступоре, а как правильно, даже если не брать во внимание можно переворачивать или нельзя.
13.11.2012 в 11:09:01
Swer, скажем так: это мелочь, на которую если и обращать внимание, то уж точно после решения более важных вопросов электробезопасности в квартире. или вообще не обращать никакого внимания, поскольку уровень значимости близок к уровню "с какого конца бить яйцо"
13.11.2012 в 12:34:23
Swer написал : Подскажите, насколько критично подключать ввод к автоматам
ну если чисто из логики, то к примеру у хагера ввод снизу......................а так на вкус и цвет, удобней конечно когда сверху пришло, снизу ушло!
andrewkhv написал : или вообще не обращать никакого внимания
+100, особенно, если не видеть разводку
andrewkhv написал : "с какого конца бить яйцо"
у яйца есть начало и конец?;)
13.11.2012 в 12:40:53
ionchik написал : ну если чисто из логики
Это из какой же такой логики? Какая разница-то?
