Lexxx
Lexxx
Липецк
12.11.2012 в 14:35:21
Здравствуйте. Насколько все плохо, если при включении потребителя (3 КВт, 1фаза) тускнеет освещение. Примерно 10 вольт просадки.
Alexiy
Alexiy
12.11.2012 в 14:43:09
DrNotebook написал : Приглянулись вот такие
это автомобильные. Для подключения к клемме автомата не подходят.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.11.2012 в 15:44:22
Lexxx написал : Насколько все плохо, если при включении потребителя (3 КВт, 1фаза) тускнеет освещение. Примерно 10 вольт просадки.
Плохо. Линия дерьмо. Дачи небось - там бывает ВСЕ. Но жить будете. Если это в квартире - срочно вызывайте электрика.
ForwardLook
ForwardLook
12.11.2012 в 19:01:20
У автоматики ABB (SystemM Pro) в верхней части девайса есть два зажима: под гребенку шины и под кабель. Очень удобно.
А у автоматики Legrand DX есть такое ?
12.11.2012 в 19:03:25
Lexxx написал : Здравствуйте. Насколько все плохо, если при включении потребителя (3 КВт, 1фаза) тускнеет освещение. Примерно 10 вольт просадки.
Автоматы группы С могут не срабатывать при КЗ. Мерять ток КЗ и наверное менять автоматы на группу B. Иначе - до пожара недалеко.
DrNotebook
DrNotebook
12.11.2012 в 20:48:48
Anat78,
Alexiy,
Понял, спасибо.
На сколько почитал у производителя, КВТ, они рекомендую два типа НШКИ и НШВИ.
Обжимка у меня есть и на тот и на тот.
НШКИ
НШВИ
На НШВИ делают многие, а вот на НШКИ, пользует кто-нибудь? Какие удобнее?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.11.2012 в 21:27:33
DrNotebook написал : Обжимка у меня есть и на тот и на тот.
Да ладно.. есть .. чел .. ладно промолчу.. про пассатижи.. более никому :) .. Первое - (имхо) имеет смысл брать/делать.. ког.... Второе.. и не забивайте себе мозГ ... ;)
sgno
sgno
12.11.2012 в 22:43:27
DrNotebook написал : НШКИ
до шести квадрат, да и технология обжимки не вызывает особого доверия, если использовать их для силовых проводов. эт скорее для вторички хорошо. да и хорошо ли...
Saverb5
Saverb5
12.11.2012 в 23:30:18
Tesoro написал : Господа,помогите разобрать с подключением терморегулятора для ик обогревателя.Вот две схемы подключения. Какой верить?На второй к нулевой клемме регулятора не подключается ничего. http://teploplen.com/shema%20podklucheniya%20termoregulyatora.html
Подскажите,пожалуйста
sergey_sav
sergey_sav
12.11.2012 в 23:43:32
Забудьте про вторую схему.
Lexxx
Lexxx
Липецк
13.11.2012 в 07:59:52
BV написал : Автоматы группы С могут не срабатывать при КЗ. Мерять ток КЗ и наверное менять автоматы на группу B. Иначе - до пожара недалеко.
А какие предпосылки к возникновению пожара? Кабель при этом остается холодным. Подключение да, на цыганских соплях, но что имеем... Подстанция от столба метрах в 50. Со столба по воздуху приходит к дому 2х10 кв.мм. алюминий. 20 метров. Далее через "орешки" выполнен переход на КГ 2х4 мм.кв. Длина КГ 55 метров. Это всё была наружка. Далее в помещении автомат 40А, УЗО 32А и собственно потребитель 6КВт (электрокотел). На котел приходит 229 вольт. При включении одного тэна (3КВт) падает до 219, 2х тэнов - 209. Какие будут рекомендации?
