camper
camper
Новороссийск
02.12.2012 в 21:12:18
юра Т написал : а вот качество как правило не очень
У леграна вроде ничего так
TiMg33
TiMg33
02.12.2012 в 21:24:16
zenavisoky написал : спс,а вытащить провода и визуальный осмотр пойдет? и если у меня на освещении на 16 амп автомат стоит-должен сработать в случае замыкания? и вопрос : нахрена они вот так 6 проводов делают,неужто нельзя 2-е штуки вывести?
Визуально - пойдёт (ну если Вы человек достаточно внимательный ! (а то всяко бывает :) знаете ли... ) Если "прозвонки" нет - тогда можно и вытащить (посмотреть всё ли в порядке с изоляцией). Подумайте, как обратно провода будете ЗАтягивать ?(не всегда оно так просто, как кажется)... Если "замыкание" , 16 А - "отвалится" по-любому... Зачем "они так делают" ? : разные "товарисЧи" делают по-"всяко-разно" : иногда все концы скручивают... Т.е. реально - ВСЕ !!! Хер их знаит - зачем ... Долбоё*ы... Моё мнение :eek:
MycopOk написал : Чтобы звездой и треугольником соединять )))))....
??? :eek: Схемки для сравнения не затруднит накидать ? ...
MycopOk
MycopOk
02.12.2012 в 22:19:16
TiMg33 написал : Схемки для сравнения не затруднит накидать ? ...
Накидать конечно можно, но это была шутка ;)
Sculptor
Sculptor
02.12.2012 в 23:48:32
еще вопрос из разряда любопытства - видел подключение погружного насоса в колодце, где в схеме вставлен конденсатор, зачем? как предполагаю для более мощного пуска или?
Sculptor
Sculptor
02.12.2012 в 23:49:24
TiMg33, спасибо за ответ, вроде разобрался что и куда) з.ы. по теме пускателей)
Юр
Юр
03.12.2012 в 00:37:03
Нужно передвинуть розетку в ванной. Как сделать? Может распаяться в розетке а через 30 см поставить новую, а предыдущую похоронить? Или заменить подрозетник на распаечную коробку и от нее дотянуть до новой розетки. Какую лучше купить? От розетки в основном будет работать стиральная машина
юра Т
юра Т
03.12.2012 в 00:45:32
можете похоронить, можете просто добавить, можете заново прокинуть, выбор за Вам
Юр
Юр
03.12.2012 в 00:50:42
юра Т заново прокинуть не могу. Хочу знать какой вариант лучше, может скрутку сделать?. Ведь это на многие годы, а возможно и десятилетия
4Серый
4Серый
Пушкино
03.12.2012 в 00:59:11
Podonok написал : где в схеме вставлен конденсатор, зачем? как предполагаю для более мощного пуска или?
Пусковая обмотка служит для создания начального вращающего момента электродвигателя, так как электродвигатель с одной обмоткой имеет нулевой вращающий момент.
юра Т
юра Т
03.12.2012 в 01:08:54
Юр написал : может скрутку сделать?
если пропаяете то замечательный вариант, или СИЗ накрутите есть еще множество клеммников, провод желательно использовать аналогичный а не вариант оставить эту розетку, а на вторую просто от неё "отсопливиться"?
Юр написал : Хочу знать какой вариант лучше, может скрутку сделать?. Ведь это на многие годы, а возможно и десятилетия
тогда опишите подробно что у Вас там есть (с фото), иначе подсказать какой либо приемлемый вариант сложно (розетка внутренняя или наружная, проводка как пойдет, кафель?)
Юр
Юр
03.12.2012 в 01:09:31
Ну наконец то ответили) я так и подумал вначале и писал: типа подключиться в розетке и далее от нее. А может на клемники или подрозетник на коробку заменить. Паять не умею. Умею собирать) Но должно это будет работать многие годы под стиралкой. Можно ли такую цепь ей делать?
