ksiman
ksiman
02.12.2012 в 17:54:50
zenavisoky написал : так правильно будет?
Правильно:)
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
02.12.2012 в 17:57:15
ksiman спс,бум пробовать это квартира в панельке а земля к люстрам не полагается?у меня ее нет,просто спрашиваю как оно по науке?
TiMg33
TiMg33
02.12.2012 в 18:00:54
zenavisoky написал : ...так правильно будет?
Да. Прозвонить бы неплохо - повреждение изоляции проводов при сборке, случай увы не единичный.
...как оно по науке
о-ооо... "по-науке" :) всё сложно... Вообщекагбэ положено (если конструкцией предусмотрено место подключения, проще говоря - есть болт с маркировкой). Но сколько люстр висит без "земли" и ни чё...
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
02.12.2012 в 18:07:06
TiMg33 написал : Да. Прозвонить бы неплохо - повреждение изоляции проводов при сборке, случай увы не единичный.
спс,а вытащить провода и визуальный осмотр пойдет? и если у меня на освещении на 16 амп автомат стоит-должен сработать в случае замыкания? и вопрос : нахрена они вот так 6 проводов делают,неужто нельзя 2-е штуки вывести?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
02.12.2012 в 18:36:51
Смотря какая люстра, а то вытащите, а обратно не вставите. Автомат должен сработать.
Игорь И
Игорь И
02.12.2012 в 19:33:22
Мужики такой вопрос к Вам! купил и поставил выключатели и розетки фирмы Лезард но установив выключатели по надписи которая сверху на металлической колодки которая крепится к подрозетнику получилось что стало положения вкл вниз а выкл вверх:cool: ну думаю ошибка с завода при сборке:mad: перевернул а глазки подсветки клавиш получились сверху:( а должны как я понимаю снизу быть?
юра Т
юра Т
02.12.2012 в 19:35:06
zenavisoky написал : нахрена они вот так 6 проводов делают,неужто нельзя 2-е штуки вывести?
а вдруг у Вас с потолка не два провода а три? два на три хуже делится чем шесть на три)))
iyri
iyri
Брянск
02.12.2012 в 19:36:36
  • :) для раздельного включения ламп.
MycopOk
MycopOk
02.12.2012 в 19:42:33
iyri написал :
  • для раздельного включения ламп.
Чтобы звездой и треугольником соединять )))))
Тоже попадались такие с пучком проводов...
02.12.2012 в 20:16:32
Господа, подскажите, есть ли у двойных розеток скрытой установки какие-либо недостатки, кроме бОльших габаритов?
юра Т
юра Т
02.12.2012 в 20:19:45
kakkoii написал : кроме бОльших габаритов?
габарит то как раз у них в пределах, а вот качество как правило не очень
