Alexiy
Alexiy
03.12.2012 в 12:06:21
Юр написал : если на клемники
винтовые и плоскопружинные соединения не являются необслуживаемыми. Поэтому хоронить их нельзя.
Юр написал : Вот только чем?
я уже сказал чем
Alexiy написал : термоклеем обмазать ровным тонким слоем без углублений, натянуть термоусадку в 2 слоя и тщательно усадить феном (сначала первый слой, затем второй),
Юр
Юр
03.12.2012 в 12:28:02
обычный фен подойдет? Которым женщины пользует. Строительный покупать как то...Хотя навряд ли там же надо наверное поболее температурку?
Alexiy
Alexiy
03.12.2012 в 12:37:14
можно и обычным попытаться. Нужно создать температуру порядка 70-120 градусов. Этого можно достичь, немного перекрыв доступ воздуха в воздухозаборник частично перекрыв его рукой. При этом через некоторое время сработает тепловая защита в фене, поэтому неизвестно, хватит ли вам времени на вашем фене, чтобы изоляция качественно усела. Учтите также, что температура размягчения многих пластиков как раз порядка 100 градусов, так что смотрите, не расплавьте там свой фен! ;) У технических фенов поэтому сопло металлическое и внутренности керамические, а мощность примерно та же.
Юр
Юр
03.12.2012 в 13:09:21
это все значит под скрутку, а паять обязательно?
Alexiy
Alexiy
03.12.2012 в 13:35:17
Юр написал : это все значит под скрутку
скрутка ка самодостаточный вид электрического соединения в современных нормах отсутствует.
Юр написал : паять обязательно?
можно сварить или опрессовать гильзами. Я лишь эти 3 варианта необслуживаемого соединения знаю.
Talker
Talker
Самара
03.12.2012 в 14:06:39
Юр написал : и залить весь подрозетник чем нибуть таким изолирующим.
Может противопожарной пеной? Только дорогущая она и если больше никуда не пригодится, то жирно для одного подрозетника.
Alexiy
Alexiy
03.12.2012 в 14:19:46
Talker написал : Может противопожарной пеной?
а нафиг?
Юр
Юр
03.12.2012 в 14:20:29
Alexiy написал : скрутка ка самодостаточный вид электрического соединения в современных нормах отсутствует.
Это специалиста надо звать. Незнаю, в нашем доме электрики смогут ли сварить и опресовать. Поспрашиваю. Пришла мысля вывести эту розетку в коридор к выключателям в ванную и туалет, прямо через стену, провода хватит, будет рядом с ними розетка, а от нее заново протянуть опять же в ванную для машинки подалее от умывальника. Хотя там будет полотенчик рядом. Ох эта теснота. И долбить покрашеную стену(((
Kappa Mike
Kappa Mike
03.12.2012 в 14:21:12
Подскажите, скрытая розетка в ванной для электрического полотенцесушителя обязательно с крышечкой нужна IP 44 или, если не предполагается эту розетку использовать под что-то другое в принципе - то есть вилка полотенцесушителя всегда будет воткнута в розетку - можно и обычной розеткой обойтись? До ближайшего водяного крана почти 2 метра по прямой
Alexiy
Alexiy
03.12.2012 в 14:26:29
Kappa Mike написал : можно и обычной розеткой обойтись? До ближайшего водяного крана почти 2 метра по прямой
нет, не обойтись. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144584&p=2608962&viewfull=1#post2608962
03.12.2012 в 14:26:37
Здравствуйте. В кирпичном доме хрущевке имеем замурованные в стену железные подрозетники. В подрозетниках в боковых окнах штукатурка вся выщеблена, и крепежные лапки розеток болтаются в воздухе. Чем лучше замазать эти выбоины ? Может еще что-то можно по простому сделать чтобы розетки не болтались ?
