Alexiy написал : при подключении алюминия - обязательно
Спасибо.
04.12.2012 в 02:14:43
Если PE розетки в санузле не подключен к ДКУП, а только к шине PE во вводном щитке, то какими неприятностями это может светить?
04.12.2012 в 06:58:08
andron01 Если разделение PEN во вводном щите, то будет заметная разность потенциалов между PE в розетке и ДКУП. Лучше розеточное PE подключить к ДКУП, а уже его к вводному PE.
04.12.2012 в 09:38:57
ksiman написал : Если разделение PEN во вводном щите, то будет заметная разность потенциалов между PE в розетке и ДКУП.
никакой разности в исправной сети не будет. По проводникам PE до розетки и PE до КУП ток в рабочем режиме не течёт, поэтому разности потенциалов взяться просто неоткуда
ksiman написал : Лучше розеточное PE подключить к ДКУП, а уже его к вводному PE.
PE в розетке в ванной должна быть подключена к PE щитка и собственной жилой и через КУП на случай повреждения одного из проводников
04.12.2012 в 11:02:56
Alexiy написал : никакой разности в исправной сети не будет. По проводникам PE до розетки и PE до КУП ток в рабочем режиме не течёт, поэтому разности потенциалов взяться просто неоткуда
Даже в исправной 4-х проводной сети на РЕ будет потенциал за счёт падения напряжения на стояковом PEN проводнике
04.12.2012 в 11:53:39
Alexiy написал : потенциал относительно чего? Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение между PE в розетке и ДКУП. с чего бы вдруг?
опять начинается, может снова подумаете? или можно просто померить дома :)
04.12.2012 в 12:11:57
По сути же получается, что PE контакт розетки соединен с ДКУП, но соединен он не напрямую, а через шину PE вводного щитка. Т.е. чем такое соединение хуже прямого? Чем это грозит?
04.12.2012 в 12:17:02
andron01,
04.12.2012 в 12:24:14
Anat78 написал : опять начинается, может снова подумаете?
откуда потенциал?
04.12.2012 в 12:59:16
Alexiy, разделение PEN в щите подьезда или щите дома? :)
