sergey_sav
sergey_sav
05.12.2012 в 00:12:59
Podonok написал : Ну чисто теоретически?
В первом случае потухнет свет... Во втором - накроется оборудование.
4Серый
4Серый
Пушкино
05.12.2012 в 00:14:09
Podonok написал : Заинтересовал меня вопрос - а если на входе дачного дома с подводом одной фазы и одной нейтрали обрезать последнюю? последствия?
электричества не будет:) для техники последствий никаких
masol666
masol666
Самара
05.12.2012 в 07:56:16
Игорь И написал : глянец плёнка немецкая
вы его хотите назад потом повесить? вряд ли получится.
Songo
Songo
Старожил
05.12.2012 в 20:22:14
Здравствуйте. Подскажите кто знает, или где можно почитать? Какой должен быть интервал для люминесцентных ламп 18Вт ~60cm, 36Вт ~120cm, чтоб смотрелось более менее однотонно в закрытой конструкции допустим 250х80х15 см. с тонким матовым оргстеклом спереди? Спасибо.
Игорь И
Игорь И
05.12.2012 в 20:39:41
masol666 написал : вы его хотите назад потом повесить? вряд ли получится.
а почему?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
05.12.2012 в 21:43:19
Songo, Примерно через 300мм, но определяется по месту. Тут и от стекла зависит. Обратитесь к рекламщикам, они на этом собаку съели.
masol666
masol666
Самара
05.12.2012 в 22:02:19
если полностью демонтировать потолок, то полотно деформируется. назад вы его не повесите уже. поищите в темах про потолки.
Songo
Songo
Старожил
05.12.2012 в 22:14:07
MAVr 34 написал : Примерно через 300мм
Поставил через 41см, кажется что чего-то нехватает, думаю что 300мм будет само то. Спасибо.
MAVr 34 написал : Обратитесь к рекламщикам, они на этом собаку съели.
Вот не поверите, для рекламщиков и делаю. В их короб надо поставить лампы, и чтоб их реклама светила красиво.
Alexiy
Alexiy
05.12.2012 в 22:18:51
Songo написал : Какой должен быть интервал для люминесцентных ламп 18Вт ~60cm, 36Вт ~120cm, чтоб смотрелось более менее однотонно в закрытой конструкции допустим 250х80х15 см. с тонким матовым оргстеклом спереди?
на 10-15 см за обычным матовым стеклом вы абсолютно равномерную засветку не сделаете. Надо примерно 30 см от лампы до стекла, либо светопрозрачность менее 50% для многократного переотражения внутри светового короба Чем ближе лампы друг к другу, тем лучше, конечно. Тут надо посчитать - какую яркость световой поверхности на выходе хотите и такое количество ламп туда напихать.
Если близко к стеклу, то лампы между собой должны располагаться не дальше, чем от стекла, то есть через 10-15 см в вашем случае, но это, наверное, будет слишком ярко.
Songo
Songo
Старожил
05.12.2012 в 23:55:52
Alexiy написал : на 10-15 см за обычным матовым стеклом вы абсолютно равномерную засветку не сделаете. Надо примерно 30 см от лампы до стекла,
Предложу следующую конструкцию делать глубже. Просто надо не очень глубокую сделать, да и лампы внутри не прижмёшь к днишю, пластик всё таки. p.s. А на каком минимальном расстоянии можно от пластика лампу ставить?
Alexiy написал : либо светопрозрачность менее 50% для многократного переотражения внутри светового короба
Где-то так и будет. Попробую завтра поставить вертикально 6 штук по 18Вт, а потом 4 штуки по 36Вт горизонтально 2 ряда. Посмотрю с какими лучше будет.
Спасибо.
turbid
turbid
06.12.2012 в 02:16:24
Глупый вопрос, но ответа я на него так и не нашел. Имеются клещи токоизмерительные Uni-T UT201, используются для дома (ну там для ответов на всякие глупые вопросы, сколько кушает монитор, можно ли включать одновременно чайник и СВЧ). Вопрос в следующем: имеет ли значение положение проводника в контуре клещей? По-идее, так как контур замкнутый, то особой разницы нет.
