state
state
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 02:24:03
Возможно не совсем по разделу, но все же. Подскажите, плиз, бывают ли бюджетные токовые клещи, сособные мерить постоянный ток? (Для того, чтобы померять ток на сварочном инверторе). Так, читаю, цены в районе 2-3 тыс. А дешевые бывают?
turbid
turbid
06.12.2012 в 02:32:53
http://dx.com/p/ut203-1-4-lcd-digital-clamp-multimeter-red-black-1-x-9v-6f22-battery-113298 например
Songo
Songo
Старожил
06.12.2012 в 02:44:24
state написал : Возможно не совсем по разделу, но все же.
Тема есть. В ней более подробно всё найдёте.
state
state
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 03:31:34
turbid, Songo, благодарю.
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 08:37:30
turbid написал : так как контур замкнутый, то особой разницы нет.
именно так. Только проводник должен быть полностью внутри плотно сомкнутого контура. А то мне тут недавно рассказывали что снимали изоляцию с провода и зажимали зачищенный участок токоизмерительными клещами чтобы ток померить! :D
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 08:40:39
Songo написал : p.s. А на каком минимальном расстоянии можно от пластика лампу ставить?
а на каком расстоянии от корпуса светильника располагается люминесцентная лампа? Практически вплотную (3-5 мм). Она ж до 40-50 градусов максимум нагревается. Ещё никто об люминесцентную лампу не обжёгся ;)
06.12.2012 в 11:09:12
Alexiy написал : Ещё никто об люминесцентную лампу не обжёгся
Некоторые варианты очень даже греются выше 60.
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 11:55:59
BV написал : Некоторые варианты очень даже греются выше 60.
например?
Danila_K
Danila_K
06.12.2012 в 14:33:27
могу вывесить фотку , как расплавился корпус светельника. Я думал сначала, что внутри что-то коротнуло. Ан нет только снаружи. Да и лампа эта больше не горит. Купили новую лампу, не включается. светильник типа ИЭК ЛПО 2004А-1
Alexiy
Alexiy
06.12.2012 в 14:43:03
Danila_K написал : Да и лампа эта больше не горит. Купили новую лампу, не включается.
вероятно ПРА сгорело - оно и было источником нагрева к тому же, это авария, форс-мажор, а я говорю про нормальный режим
06.12.2012 в 15:27:12
Alexiy написал : например?
Китайские КЛЛ ватт на 18 из ОБИ - уж не помню как их зовут.
И типа таких http://www.powersavebulbs.co.uk/index.php?cPath=48_27&osCsid=ee609a1a6f4eef5adffa1b12c172a470
