Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 14:37:26
зачем в светильнике с КЛЛ термостойкая проводка?!
BENQ25
BENQ25
07.12.2012 в 15:18:00
Alexiy написал : зачем в светильнике с КЛЛ термостойкая проводка?!
Может быть и лишнее... Но провод будет рядом с лампой (15Вт) проходить, может и касаться ее будет.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
07.12.2012 в 15:21:43
Если вам так хочется, используйте. А вот помню было такое чудо - керамические бусы, в утюги ставили, да в печах на разводке....;)
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 15:25:18
BENQ25 написал : Но провод будет рядом с лампой (15Вт) проходить, может и касаться ее будет.
ну, потрогайте любую люминесцентную лампу после пары-тройки часов непрерывной работы... В любом случае тряпочная изоляция защищает только от механических повреждений
organizator
organizator
Красноярск
07.12.2012 в 16:47:21
  1. Десяти-амперный двухклавишный выключатель, у него по 10 Ампер на каждую клавишу или 10 Ампер на весь выключатель?
  2. Изображение ДРЛ обозначает направление освещения или нет? На проекте наружного освещения этот значок под разными углами поворота нарисован, то ли показывает, куда оголовник опоры освещения повернуть, то ли просто проектанты так нарисовали.
юра Т
юра Т
07.12.2012 в 17:11:52
  1. до 10 Ампер в любой точке
  2. а спросить у проектантов нельзя (или в поясниловке обычно пишут)
ksiman
ksiman
07.12.2012 в 19:10:55
Alexiy написал : Спираль в люминесцентной лампе только в момент зажигания используется.
Вот те раз... Спираль в люминесцентной лампе является источником эмиссии электронов и во время работы лампы неплохо подогревается проходящим через газ током:) Если ПРА будет давать завышенный ток через лампу (частая проблема - пробой токозадающего конденсатора в ПРА между спиралями), спирали лампы начинают греться до красна, нагревать концы трубок и плавить светильники:(
iyri
iyri
Брянск
07.12.2012 в 20:25:24
ksiman написал : Вот те раз...
А вот и два:для облегчения розжига, делаются внутри люминесцентной лампы спирали, которые при подачи напряжения накаляются и тем самым облегчают выход электронов из металла электродов,
ksiman написал : Спираль в люминесцентной лампе является источником эмиссии электронов
  • а работа люмминисцентных ламп с оборванными спиралями?
........ну и по схеме- отследим ток спиралей ламп.
EV.SA
EV.SA
07.12.2012 в 20:34:38
На сколько оправданно в 3х фазном щите использовать 4P узо + автоматы ? Есть реальная экономия места в щите ,стоимости ,более удобный монтаж.... Или это всё не стоит возможных проблем в будущем ,т к при срабатывании УЗО будут отключаться и другие (рабочие) фазы ? Спасибо за комментарии!
@fev.santeh Инста
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 21:10:57
ksiman написал : Спираль в люминесцентной лампе является источником эмиссии электронов и во время работы лампы неплохо подогревается проходящим через газ током Если ПРА будет давать завышенный ток через лампу (частая проблема - пробой токозадающего конденсатора в ПРА между спиралями), спирали лампы начинают греться до красна, нагревать концы трубок и плавить светильники
не верю! Это вы только что сами ради хохмы придумали?!
Alexiy
Alexiy
07.12.2012 в 21:17:07
EV.SA написал : На сколько оправданно в 3х фазном щите использовать 4P узо + автоматы ?
смотря сколько у вас групп и какой расчётный ток утечки и сколько денег вам не жалко и сколько места у вас в щитке имеется свободного и т. п.
EV.SA написал : при срабатывании УЗО будут отключаться и другие (рабочие) фазы ?
да, всё будет отключаться и при отсутствии 3-фазных нагрузок для удобства пользования предпочтительнее устанавливать однофазные УЗО. С другой стороны - УЗО на 1 фазу по цене сопоставимо с 3-фазным, следовательно, устанавливая УЗО на каждую фазу тратим почти в 3 раза больше.
Обычно ставят общее 3-фазное противопожарное УЗО (0,1-0,3 А) на вводе и отдельные защитные групповые УЗО/диффавтоматы (0,01-0,03 А)
Минимум - одно 3-фазное УЗО на 30 мА (в принципе, при исправной проводке и электроприборах - вполне жизнеспособно) Максимум - вводное селективное УЗО на 100-300 мА и диффавтоматы 30 мА на каждую группу
решайте - сколько денег вы готовы выложить ради собственного комфорта и спокойствия.
