camper
camper
Новороссийск
09.12.2012 в 23:34:51
витаон написал : тогда все линии придётся объединят
Это без сомнения, гена однофазный и питает все три фазы.
cineman
cineman
09.12.2012 в 23:37:23
CAMPER, нормальный генератор на 15кВатт имеет самодостаточную автоматику управления и контроля масла и антифриза. Может иметь подогрев антифриза и калильные свечи. Такое стоит подключать через АВР, так как генератору для запуска понадобится только команда АВР на запуск. Стартёром должна управлять уже собственная автоматика генератора. Оставьте место для такого АВРа. Как разбогатеете - купите. В отличии от обычных контакторов, это чудо не зуммерит и не мешает спать по ночам. Он же и выдаст сигнал на запуск генератора. Кондиционеры нужно сразу отбросить, подключив до АВРа, но после стабилизаторов.
camper
camper
Новороссийск
09.12.2012 в 23:45:00
cineman написал : Такое стоит подключать через АВР
Это все понятно, но не стоит задача полностью обеспечить бесперебойность эл.снабжения. Например при отключении до часа-двух, генератор не будет запускаться., он нужен лишь для совсем форсмажоров, вроде отключения на день. Довольно часто летние кратковременные отключения, на которые не нужно реагирование.
Надо схему рисовать., так не понятно.
cineman
cineman
09.12.2012 в 23:54:39
Я как то рассматривал вариант запуска генератора с радиобрелока. Не довёл до конца - послал заказчика. Идея была в том, что калитка и ворота открываются с брелока, который есть у всех членов семьи. Брелок четырёхканальный - МеджикСистем. Две свободные кнопки предполагалось использовать на запуск и останов генератора. Ну типа ночью пописать захотел - нащупал брелок и завёл. Пописал -остановил. Воды в гидроаккумуляторе хватит для наполнения бачка унитаза.
k0stjan
k0stjan
10.12.2012 в 00:09:34
Господа, а чем правильнее замазать кабели (ВВГ-нг) в штробе? Ротбандом или алебастром? Или пофиг? :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2012 в 00:11:14
k0stjan написал : Или пофиг?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2012 в 00:13:33
cineman написал : Пописал -остановил.
а есть твёрдая увереность что он сразу заведётся тем более после долгого простоя. я чаще сталкиваюсь с обратным на бензиноывых. дизеля в этом плане менее капризны
cineman
cineman
10.12.2012 в 00:19:12
витаон написал : я чаще сталкиваюсь с обратным на бензиноывых. дизеля в этом плане менее капризны
Причины капризов бензиновых в некорректной схеме управления пусковой заслонкой карбюратора. Ну или в отсутствии этого управления.
cineman
cineman
10.12.2012 в 00:20:52
k0stjan написал : Ротбандом или алебастром? Или пофиг?
Алебастром фиксируют, Ротбандом замазывают.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2012 в 00:25:05
cineman написал : хеме управления пусковой заслонкой карбюратора.
да валом причин ещё . свечи прелиты там обычно самотек ,кто то краник забыл закрыть. бензин более 3мес в баке плескался . речь конечно о маломощных генах с прямтоком на карб. я очень часто юзаю такие, как только забыл кран закрыть всё пиши пропало. пока свечи не вывернешь не заведёшь
cineman
cineman
10.12.2012 в 00:31:33
витаон написал : свечи прелиты там обычно самотек ,кто то краник забыл закрыть.
Краник на автомате нужно дублировать бензиновым клапаном (противоугонным). Но самое душевное средство - управление воздушной заслонкой с помощью биметаллического привода, что позволяет избежать перелива при повторных запусках.
