витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2012 в 00:45:14
cineman написал : Краник на автомате нужно дублировать бензиновым клапаном (противоугонным). Но самое душевное средство - управление воздушной заслонкой с помощью биметаллического привода, что позволяет избежать перелива при повторных запусках.
во . напильник всё одно нужен. это мы то знаем . а как быть рядовому пользователю. куплють:) с автозапуском и думают панацея. у меня так домик одни разморозили.
veifert
veifert
10.12.2012 в 00:45:58
Приветствую! Созрел вопрос для которого нет смысла создавать тему. Есть кабель HXH FE 180/E90 2х10 им планируется выполнить ввод от этажного щита в квартирный, нормальное ли это решение, и как он переносит штукатурку, так как около метра будет заштукатурено? По форуму вообще не нашел упоминания о таком кабеле.
alexposter
alexposter
Львов
10.12.2012 в 01:08:02
veifert написал : сть кабель HXH FE 180/E90 2х10 им планируется выполнить ввод от этажного щита в квартирный
  • а зачем вам огнестойкий кабель на ввод со щита в квартиру, тем более под штукатуркой? Кладите обычным ВВГнг. Хотя если есть халява - хуже не будет. Кабель выпускает компания TF-Kable: http://www.tf-cable.com/
cineman
cineman
10.12.2012 в 01:29:34
витаон написал : а как быть рядовому пользователю. куплють с автозапуском и думают панацея.
Автозапуск не включает в себя выхлопные причиндалы и систему подачи воздуха для охлаждения генератора. Продажа генераторов не Макдональдс, а только кулинария.
veifert
veifert
10.12.2012 в 01:30:39
alexposter написал :
Понял, спасибо! В том то и дело что кабель такой уже есть и если он подходит то нет смысла покупать другой.
serj12
serj12
Волгоград
10.12.2012 в 02:35:03
TiMg33 написал : . Мне что привезут, то я и поставлю (хоть дымосос...).
Завидую , у меня клиенты спрашивают совета ...:(
TiMg33 написал : Ну на фото он "так" висит..., а потом окажется "эдак"...
Потом он заделывается и ЭДАК не "проканает"
TiMg33 написал : А о том, что не нужно выводить провода с угла, под шуруп...
TiMg33 написал : кабель находится в вентканале
Т.е в пустоте.
TiMg33 написал : Удачи.
Взаимно
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
10.12.2012 в 23:19:24
Здравствуйте. Есть задача отопить яму в гараже глубиной 1,8 метра в которой стоит гидрофор, дабы зимой не замёрзла в нём вода. Думается обклеить бока стен возле гидрофора тёплым полом, но где можно найти терморегулятор для теплого пола на котором можно выставить температуру 4 градуса, так как больше там не нужно? Меньше 15 градусов у нас нет. Спасибо.
cineman
cineman
10.12.2012 в 23:30:15
Songo написал : Есть задача отопить яму в гараже глубиной 1,8 метра в которой стоит гидрофор,
Поясню, Гидрофор - всасывающий насос-автомат.
Songo, насос будет работать зимой?
Songo
Songo
Старожил
10.12.2012 в 23:36:09
cineman написал : насос будет работать зимой?
Да, с его берут воду на дом.
cineman
cineman
10.12.2012 в 23:42:08
Songo, Защитить от замерзания нужно и обе трубы. Потому нужно найти уступчивого продавца саморегулирующегося кабеля. Обогревать целый погреб не обязательно. Можно изолировать погреб от поверхности с помощью 100 мм пенопласта. Тепло земли не даст насосу замерзнуть. Трубы надо бы покрыть теплоизоляцией непромокающей и засунуть в трубы тот же саморегулирующийся кабель с герметичным концом. Дополнительной автоматики всё это не потребует. Единственное - вовремя откупорить насос по весне, чтоб не успел перегреться.
Ирья
Ирья
10.12.2012 в 23:45:37
Я не строитель, но нужно воспользоваться проф. пистолетом для монтажной пены, в который был вставлен баллон с пеной и оставлен на несколько месяцев.... конец "распылителя" засох... Пена внутри баллона "живая". Пистолет держу в руках впервые. Достаточно ли почистить наконечник... хватит ли давления в пистолете, чтобы начать выдавливать пену? или надо все раскрутить и прочистить например спицей или иголкой... (там несколько винтиков каких-то-они зачем)....? Не смейтесь, а дайте совет....
