serj12
serj12
Волгоград
10.12.2012 в 23:53:20
Ирья, Вы название форума прочитайте...Пену удаляют специальной промывочной жидкостью
И это пройдёт ...
Ирья
Ирья
11.12.2012 в 00:18:45
Что значит "прочитайте название форума"? Вижу, что не на кулинарном.... и что... вроде туда попала... Непонятно, что вы имели ввиду этой фразой....(уж извините). За ответ спасибо.
Songo
Songo
Старожил
11.12.2012 в 00:21:12
cineman написал : Защитить от замерзания нужно и обе трубы.
Труба в земле к дому идет на глубине 1,5 метра, там ей ничего не будет. А гидрофору с водой в яме может и не комфортно зимой быть. Вот и думается обогреть только гидрофор. Яма закрыта, поэтому гараж греться не будет.
serj12
serj12
Волгоград
11.12.2012 в 00:34:48
Ирья написал : Что значит "прочитайте название форума"?
Э-л-е-к-т-р-к-а.
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2012 в 00:44:14
Ирья написал : Я не строитель, но нужно воспользоваться проф. пистолетом для монтажной пены, в который был вставлен баллон с пеной и оставлен на несколько месяцев.... конец "распылителя" засох... Пена внутри баллона "живая". Пистолет держу в руках впервые. Достаточно ли почистить наконечник... хватит ли давления в пистолете, чтобы начать выдавливать пену? или надо все раскрутить и прочистить например спицей или иголкой... (там несколько винтиков каких-то-они зачем)....? Не смейтесь, а дайте совет....
Зачистить ножом носик пистолета. Затем просто нажмите на клавишу (не забудьте открутить регулятор позади рукоятки). Если фокус не удался - берите баллончик специальной смывки для пены и пистолет, да отдайте тому кто знает как он разбирается.
Ирья написал : Что значит "прочитайте название форума"? Вижу, что не на кулинарном.... и что... вроде туда попала... Непонятно, что вы имели ввиду этой фразой....(уж извините). За ответ спасибо.
Это раздел "Электрика". Тут лампочки вкручиваютЪ да утюги починяют. ;)
Songo написал : А гидрофору с водой в яме может и не комфортно зимой быть. Вот и думается обогреть только гидрофор. Яма закрыта, поэтому гараж греться не будет.
Так и обогрейте именно насосную станцию саморегулирующимся нагревательным кабелем. Для этого терморегулятор не требуется.
Songo
Songo
Старожил
11.12.2012 в 00:54:59
ПPOPAБ написал : Так и обогрейте именно насосную станцию саморегулирующимся нагревательным кабелем. Для этого терморегулятор не требуется.
Такого кабеля у нас днем с прожектором не найдешь. И без регулятора он будет работать постоянно, а если надо чтоб при достижении 4 градусов отключалось?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2012 в 01:09:24
Songo написал : Такого кабеля у нас днем с прожектором не найдешь. И без регулятора он будет работать постоянно, а если надо чтоб при достижении 4 градусов отключалось?
Хм... По моему этого добра валом в любой деревне. Этот кабель имеет различные параметры, противогололедный например нагревается только до +10*С и работает только если температура ниже. Ну да ладно. Вариант два. Смотрите продукцию F&F белорусского производства http://fif.by/catalog/rt-8211 и пару ламп накаливания последовательно через реле. температуры.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.12.2012 в 01:22:16
Ирья, можно и спицей .. только вопрос.. как, у вас, "не у строителя" проф. "пистолет"? Вы ничего не путаете?
Songo
Songo
Старожил
11.12.2012 в 01:53:07
ПPOPAБ написал : Хм... По моему этого добра валом в любой деревне.
Даже не представляете, чего парой нельзя найти даже под заказ. Даже не представляю, как вокруг всё строится, если ничего нельзя купить.
ПPOPAБ написал : Вариант два.
Качество у этой фирмы :( Спасибо за помощь, буду что нибудь из этого искать/пробовать.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
11.12.2012 в 17:28:37
Хочу померить сопротивление изоляции проводки. В наличии имеется мегомметр Е6-24/1 с испытательными напряжениями 100, 250, 500 и 1000 вольт.
  1. на каком пределе делать измерения.
  2. какие параметры считать нормой.
  3. достаточно будет измерения между фазным и нулевым проводом или ещё каждый относительно земляного мерить, при условии, что земли нет и провод никуда не подключается с обоих сторон.
sergey_sav
sergey_sav
11.12.2012 в 18:41:42
  1. 1000
  2. более 0,5 МОм
  3. между всеми проводниками кабеля
