Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
11.12.2012 в 19:13:13
sergey_sav, Спасибо, намерил что NYM 1,5 все показали переполнение более 10 гОм А ВВГ 2,5 от 5 до 8 гОм
k0stjan
k0stjan
11.12.2012 в 20:36:00
Господа, подскажите пожалуйста по следующей ситуации.
В новостройке установлен щиток от строителей. Был в нем вводный рубильник, УЗО и 5 автоматов. В настоящее время расширил нишу под новый щиток, который скоро будет готов, и потихоньку начал разбирать старый.
Сейчас все это выглядит так.
Из всех линий, которые там были, останется только одна (освещение), автомат от которого сиротливо висит на нижней шине. Все остальные линии полностью проложены заново.
Соответственно вопросы у меня следующие:
  1. Как найти фазный и нулевой провода освещения - не вопрос. А как найти заземление освещения?
  2. На нижней шине заземления достаточно много заземляющих кабелей. Что с ними делать? Завести в новый щиток все без разбора или завести в новый щиток только необходимые (освещение и уравнивание потенциалов из ванной) и как их выявить? Посоветуйте пожалуйста. Для обнаружения в принципе можно использовать имеющееся УЗО (при замыкании нуля и заземления оно срабатывает), но я пока еще не придумал, как именно :)
ЗЫ Есть еще мысль оставить в щитке только заземление освещения, а уравнивание потенциалов в ванной повесить на заземляющий провод проточного водонагревателя (который в свою очередь идет в щиток). Подскажите не вредная ли это мысль?
  1. И куда деть ненужные провода? Похоронить под штукатуркой?
alexposter
alexposter
Львов
11.12.2012 в 20:59:07
k0stjan написал : Завести в новый щиток только необходимые
именно так.
k0stjan написал : и как их выявить?
  • прозвонкой. Один конец мультиметра с длинным проводом - к заземлению в ванной или освещения, а другим щупом тыкать в проводки, отсоединив их от шины.
k0stjan написал : Есть еще мысль оставить в щитке только заземление освещения, а уравнивание потенциалов в ванной повесить на заземляющий провод проточного водонагревателя (который в свою очередь идет в щиток). Подскажите не вредная ли это мысль?
  • вредная. Мухи отдельно, котлеты тоже отдельно.
k0stjan написал : И куда деть ненужные провода? Похоронить под штукатуркой?
  • похоронить.
WSN
WSN
11.12.2012 в 21:31:33
Здравствуйте! Хочу сделать у себя такую штуку. Вентилятор в санузле включать принудительно. Не хочу чтобы зависил от оствещения. Нужна кнопка, нажал вентилятор включился 5 (10-15-20) минут отработал, выключился. Насколько понял нужно мне для этого реле времени. Типо такого http://www.micronika.ru/pdfs/10032810.pdf. Мб посоветуете варианты другие (более дешевые) (в Питере). Ну с реле времени вцелом понятно. Вот не понимаю по выключателям. Нужна кнопка без фиксации получается. Например такая http://www.schneider2.ru/shop_show_100908.html подойдет? просто чёт нигде не пишут с фиксацией, без фиксации, ничего не понятно. Если не затруднит, расскажите о реле времени и об этих кнопках.
С уважением, Иван.
k0stjan
k0stjan
11.12.2012 в 21:44:19
alexposter Понятно, спасибо!
юра Т
юра Т
11.12.2012 в 23:47:30
Songo написал : а если надо чтоб при достижении 4 градусов отключалось?
а Вы "перекалибруйте" обычный датчик (добавьте к датчику сопротивление)
Songo
Songo
Старожил
12.12.2012 в 00:27:30
юра Т написал : а Вы "перекалибруйте" обычный датчик (добавьте к датчику сопротивление)
Об этом я подумал в первую очередь, но заказчик чего-то не приветствует такой метод. :(
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
12.12.2012 в 07:04:05
WSN написал : Если не затруднит, расскажите о реле времени и об этих кнопках.
Данное реле времени имеет класс защищённости IP 20 и не предназначено для влажных помещений. Зачем придумывать велосипед. Продаются вытяжные вентиляторы с таймером, подключаются на двухклавишный выключатель, чтоб без света или вместе со светом, кому как удобнее. Стоят от 1000 до 3500 в зависимости от производителя.
camper
camper
Новороссийск
12.12.2012 в 13:16:12
Подскажите СИП 4х25 в счетчик Меркурий 100А лезет в клеммы или нет?
Alexiy
Alexiy
12.12.2012 в 13:22:47
СИП жила - многопроволочная или однопроволочная? Меркурий - какая модель?
В 231-й (60 А) моножилу 25 мм2 можно вставить, если только забивать молотком
camper
camper
Новороссийск
12.12.2012 в 13:43:39
СИП жила многопроволочная. СЧетчик или меркурий 321 60а или 100А. Хотя может и МатрицаNP545
