andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.12.2012 в 13:57:37
k0stjan, имхо, можно было на линии света где-нибудь в патроне прикрутить "землю" вместо нуля. подключая в щите по очереди земляные концы на нулевую шинку (внимание! делать это только при отключенном автомате на линии освещения, а лучше общего!), выявить, который зажигает лампочку. узо временно "закоротить", его выбивать должно.
camper
camper
Новороссийск
12.12.2012 в 16:10:08
camper написал : Надо схему рисовать., так не понятно.
Ну вот как то так, пока. 4полюсного реверсивного рубильника нет., или заказ 4 месяца, потому и на трехполюсном.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
12.12.2012 в 18:03:09
Здравствуйте, я хочу соединить алюминиевые провода опрессовкой, но алюминиевые гильзы, которые продаются начинаютсяот 16 мм2, можно ли купить алюминиевые наконечники меньшего размера и обрезать их, так чтобы получилась мини-гильза и опрессовывать в ней провода?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 18:17:41
camper, Ну и куда у ВАС идет N ???????
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.12.2012 в 18:28:29
dobriy_dada написал : меньшего размера
Увы ... с 16 люминь идет..
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
12.12.2012 в 18:33:05
haramamburu, :eek: почему именно с 16, разве меньше нету?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.12.2012 в 18:57:42
dobriy_dada написал : почему именно с 16
А вот ХЗ, только я наврал немного :) с 10ки они начинаются.. с 16ти это алюмедные.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
12.12.2012 в 19:01:05
haramamburu, спасибо, десятка - это наружний диаметр в миллиметрах, правильно? Вот здесь нашёл http://zao-tehnolog.ru/gilz_alopress, что первая - это 16 мм2, если это действительно так, то тогда всё встаёт на свои места, а то в магазине минимальный размер был как раз на 16 квадратов, а я удивлялся, почему меньше-то нету? :confused:
camper
camper
Новороссийск
12.12.2012 в 19:15:40
DED@ПВО написал : Ну и куда у ВАС идет N ???????
Какой и откуда?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.12.2012 в 19:22:50
camper, Рисунок поста №13955
camper
camper
Новороссийск
12.12.2012 в 19:57:33
DED@ПВО написал : Рисунок поста №13955
Я понял, не понял только о каком нуль речь.*
