4Серый
4Серый
Пушкино
18.12.2012 в 00:17:02
services написал : Не всегда! Иногда нужен ноль, а это уже не как всегда, что за фирма, серия...
так сказали же:
k0stjan написал : Выключатель если што - легранд валена.
services
services
18.12.2012 в 00:25:24
Тогда усе впорядке )
k0stjan
k0stjan
18.12.2012 в 00:39:09
Спасибо, успокоили! А то уже стену штукатурить начал :)
4Серый
4Серый
Пушкино
18.12.2012 в 00:45:04
k0stjan написал : Спасибо, успокоили! А то уже стену штукатурить начал
на ночь глядя?:eek:
TiMg33
TiMg33
18.12.2012 в 03:26:53
Free_Ride написал : Спасибо за наводку!:) Действительно, нашел у кого-то на сайте даже схемку такого выключателя.
Но теперь другая проблема, как-то очень сложно и много инфы на официальном сайте Шнайдера, так и не смог найти там список этих моделей. Пока ничего лучше не придумал, как отправить им запрос с этим вопросом. Может кто-то уже "ковырялся" на их сайте и знает где искать? Буду признателен за инфу:)
Да не есть за что :)
Я, простите, как-то не подумал, что без серии это всё искать "чёрт ногу сломит"... :) В общем типа этого :
(этот двухклавишник собирается из двух модулей. Есть и не разборный 2-х клавишник). По зажимам там то, что Вам надо : 2-а с одной стороны, 4-е с другой. Там ещё рама такая алюминиевая и толстая (литая что ль ...?) и вся в "пупырышках". Серия "Unica Top".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2012 в 11:02:40
Namaste написал : Ну это лишь пример был. Вопрос в том, какой кабель выбирать по таблице, если потребитель с заземлением? Если трехжильный, то почему? Ведь работают только 2 жилы.
По таблице смотрите двухжильный для однофазной нагрузки и трехжильный для трехфазной симметричной.
MAVr 34 написал : Выбирать трехжильный, так как защитный проводник должен быть по сечению равен фазному.
Нулевой защитный провоник не является рабочим и на нагрев кабеля влияет скорее в сторону уменьшения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2012 в 11:04:52
Действительно так. Например "Буш Дуро" с подсветкой клавиши необходимо подключать с нолем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2012 в 11:06:40
TiMg33 написал : Там ещё рама такая алюминиевая и толстая (литая что ль ...?) и вся в "пупырышках". Серия "Unica Top".
Да, литьё под давлением. Сам первый раз увидел- удивился.
SKL
SKL
18.12.2012 в 11:17:41
Есть выход на террасу. Хотели сделать стаивание/подогрев пола на ней. Уточняли нагрузку, 3,5кВт точно сказали хватит. Заложили 3х2,5 под это дело. Потом строители уложили кабель тп, всё залили и уложили плитку. На днях включил потестировать и чувствую, что греется автоматик - на грани отключения. Замерил ток, около 18А. Автомат ABB B16A за целый день так и не отключился. Температура в помещение около 17-19гр + лежал отдельно. В РЩ, в замкнутом пространстве, должен отключится. Думаю, что надо ставить B20, а то когда в квартире будут жить - там будет теплей + автомат в РЩ... Думаю NYM 3х2,5 нормально будет держать 18А - больше на кабеле нагрузки никакой нет. Кто что думает на этот счет?
ksiman
ksiman
18.12.2012 в 11:22:45
SKL написал : Думаю, что надо ставить B20, а то когда в квартире будут жить - там будет теплей + автомат в РЩ... Думаю NYM 3х2,5 нормально будет держать 18А - больше на кабеле нагрузки никакой нет. Кто что думает на этот счет?
Правильно думаете:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 11:27:37
SKL, а как ваш питающий провод NYM, нагрелся или нет?
