serj12
serj12
Волгоград
19.01.2013 в 23:57:22
vasilk написал : Собственно вопросы: это нормально?
Нормально.
vasilk написал : Можно сделать так, чтобы энергосберегающие лампы подключенные на выключатели с подсветкой не помаргивали в выключенном положении?
Можно,убрав подсветку.
vasilk написал : Какие лампы можно использовать на димере?
В инструкции к диммеру указано какие лампы можно с ним использовать.
vasilk написал : то как поведут себя диодные лампы на таких выключателях
Не пробовал пока...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
20.01.2013 в 00:06:50
vasilk, кстати , для диммера http://wattvolt.ru/product_1375.html
И это пройдёт ...
vasilk
vasilk
20.01.2013 в 00:17:45
serj12 написал : Можно,убрав подсветку.
А есть спец. энергосберегающие лампы, которые не моргают?
В инструкции к диммеру написано, что для ламп накаливания и галогенок мощностью от 40 до 400Вт. Но я посмотрел есть специальные энергосберегающие лампы для диммеров, как они себя поведут?
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
20.01.2013 в 01:07:40
falken написал : А кто ещё что скажет ?
Я тут где-то читал, что для защиты стиралки требуется узо класса А. В инструкции к своей ничего по этому поводу не нашел (самсунг). На защите стоит узо 10ма, АС.
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
20.01.2013 в 01:17:16
Alexiy написал : ногой края ванны не касался? Для протекания тока утечки через тело необходим путь протекания (вход и выход - как минимум 2 точки приложения напряжения к телу)
Ногой 100 % не касался, повторное касание уже не щипало. Похоже, что статика. Что касается варианта с утечками, не совсем понимаю, разве заземление (кран "звонится" на землю розетки) не дает гарантии от подобных утечек? Даже если предположить, что я буду держаться за ванну и за кран раковины, разве КУП и УЗО не защитят меня от утечек? Хоть моих хоть соседей?
camper
camper
Новороссийск
20.01.2013 в 12:05:21
Срочный вопрос. Нужно подключить генератор, находиться на расстоянии 30м. Трасса по стене кирпичного дома., планировался кабель ввг3х16 в эл.тех трубе. Можно ли заменить ввг3х16 на пув1-16.? Уж очень жила 16мм2 трудно гнется, а надо завести еще и в щиток и там к АВ.
cineman
cineman
20.01.2013 в 12:17:30
camper написал : Можно ли заменить ввг3х16 на пув1-16.?
Почему не использовать сразу ПуГВ 1х16,0?
camper
camper
Новороссийск
20.01.2013 в 12:24:57
Ой. извиняюсь. Конечно же ПВ3-16.*
cineman
cineman
20.01.2013 в 12:38:57
camper, я не вижу препятствий такому решению. Есть чем обжать 16 кв.мм?
steptiko
steptiko
20.01.2013 в 14:54:44
Доброго времени суток. Не могу найти ответ на свой вопрос. Есть ли ограничения на расстояние укладки нагревательного кабеля теплого пола в стяжке и электрической трассы в полу( шлейф проводов к розеткам и кондеям в комнаты). Щиток находится в коридоре. Шлейф пойдет от него в пол. Теплый пол нужно сделать там же.
4Серый
4Серый
Пушкино
20.01.2013 в 15:48:44
steptiko написал : Есть ли ограничения на расстояние укладки нагревательного кабеля теплого пола в стяжке и электрической трассы в полу( шлейф проводов к розеткам и кондеям в комнаты)
нет.там не такой уж сильный нагрев.при температуре пола +40 ходить по нему разве что в тапочках.хотя если следовать руководству укладки пола с шагом кабеля около 15см,то это расстояние всё же лучше соблюсти.
