cineman
cineman
20.01.2013 в 16:35:29
steptiko написал : Есть ли ограничения на расстояние укладки нагревательного кабеля теплого пола в стяжке и электрической трассы в полу( шлейф проводов к розеткам и кондеям в комнаты).
Не уверен, что найдёте такие данные. Сечение всех кабелей, контактирующих с тёплой стяжкой, должно быть увеличено как минимум до следующего размера, так как условия теплоотвода для кабелей в тёплой стяжке будут хуже нормальных условий. А тёплый пол будет уложен на нормальную теплоизоляцию, или на пробку-пенофол 3-5мм, как лечат продавцы?
services
services
20.01.2013 в 17:44:25
camper написал : Срочный вопрос. Нужно подключить генератор, находиться на расстоянии 30м. Трасса по стене кирпичного дома., планировался кабель ввг3х16 в эл.тех трубе. Можно ли заменить ввг3х16 на пув1-16.? Уж очень жила 16мм2 трудно гнется, а надо завести еще и в щиток и там к АВ.
Такой мощный "гена"?
cineman
cineman
20.01.2013 в 18:08:37
services написал : Такой мощный "гена"?
Возможно, переделанный из трёхфазного. Монофазник на 20 кВатт трудно найти.
paporl
paporl
Пермь
20.01.2013 в 19:02:30
Скажите, сгорел светильник с ЭПРА. Лампа 18 вт. Похоже крякнул ЭПРА. Когда вскрыл обнаружил почерневший резистор на 22 ома. . Он коротнул на один из выводо обмотки на ферритовом кольце. Там поплавилась изоляция на проводе. Заменил резистор. Лампа не горит. Подскажите пути решения проблемы. Я вижу следующие:
  • заменить ЭПРА на дроссель и стартер - нужно схему с номиналами элементов;
  • отремонтировать ЭПРА - проблематично, так как не знаю как найти неисправный элемент (алгоритм поиска и приборов кроме тестера нет);
  • приобрести где- то новую ЭПРА. Может еще есть менее затратные и более доступные варианты. Или киньте ссылочку где можно найти инфу. :help Спасибо!
camper
camper
Новороссийск
20.01.2013 в 19:21:10
Гена на 10кВт. Но на всякий случай будет запас.*
cineman написал : Есть чем обжать 16 кв.мм?
Вот от этого и вопрос возник, есть у меня ПВ3-16 кусок ж/з, так вот он в легкую обжимается наконечником на 10мм производства ИЭК. А так обжимать есть чем до 25мм2.
iyri
iyri
Брянск
20.01.2013 в 19:24:40
paporl написал : Может еще есть менее затратные и более доступные варианты.
  • Балласт от энергосберегайки.
cineman
cineman
20.01.2013 в 19:37:19
camper написал : есть у меня ПВ3-16 кусок ж/з, так вот он в легкую обжимается наконечником на 10мм производства ИЭК.
Должен возникнуть вопрос, а есть ли там 16 кв.мм? Или как всегда не довесили? 30 метров трубе по прямой - легко. Я осенью тянул в ПВХ трубе 150 метров ВБбШв 4х16,0 по забору, что идёт зигзагом по кустам - тяжеловато.
paporl
paporl
Пермь
20.01.2013 в 20:34:04
iyri написал :
Что имеется ввиду: электроника от энергосберегайки, которая вставляется в патрон типа Е14 или Е27?
Songo
Songo
Старожил
20.01.2013 в 21:12:18
Здравствуйте. Есть 3 подвесных розетки на ПВСе, концы их сводятся в одну коробку и от её идёт ПВС в щит на ВА. Как лучше сделать: Оставить как есть, опрессовав наконечники на ПВС для ВА, или заводить со щита в коробку ВВГ и потом там это всё как-то соединять ? Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
20.01.2013 в 22:06:42
Songo,
Songo написал : заводить со щита в коробку ВВГ и потом там это всё как-то соединять
camper
camper
Новороссийск
20.01.2013 в 23:34:01
cineman написал : 30 метров трубе по прямой - легко
Да если б по прямой, я бы не заморачивался использовал тогда ввг. Но там 8 поворотов под прямым углом.
