cineman
cineman
20.01.2013 в 23:54:55
camper написал : Но там 8 поворотов под прямым углом.
Если у Вас холодно сейчас, то повороты эти будут непростыми. Используйте ПВЗ-16 и трубу ПВХ 50 мм. Если запуск автоматический, не забудьте бросить пару для запуска.
vasilk
vasilk
21.01.2013 в 00:54:25
Посоветуйте производителя и линейку электроустановочных изделий. Сейчас закупился леграндом валена. Розетки 220в и слаботочка у них нормальная, а вот выключатели не понравились, особенно двухполюсные. Примерно один раз из 10 выключатель переключается в положение ВКЛ, но напряжение не подается, стукнешь по нему - ток пошел, плюс к этому тактильные ощущения не нравятся, туговатый, нету четкости , включения, в общем отстой.
Нужно - рамка на два модуля и два двухполюсных одноклавишных выключателя, хочу в первую очередь качественный механизм, ну и приятный внешний вид. Что сейчас популярно под мои задачи?
PS посмотрел в интернете есть Schneider Electric линейка Unica и ABB линейка NIE Zenit, как они?
EV.SA
EV.SA
21.01.2013 в 01:00:55
vasilk написал : стукнешь по нему - ток пошел,
Это только из за кривизны установки;)
vasilk написал : Розетки 220в
А вот это Г...но полное ,есть в другой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48685&page=4
У АББ и СЕ есть очень достойные варианты Легранд -Г...но ,если позволяет выпускать продукцию такого качества ,даже для Раши -Это плевок нам ,хавайте уважаемые Россияне!
@fev.santeh Инста
web-rr
web-rr
Саратов
21.01.2013 в 01:01:14
vasilk написал : Schneider Electric линейка Unica и ABB линейка NIE Zenit, как они?
Зенитом не работал, но держал - хорошее качество. Уника - хорошее качество, активно ставлю.
k0stjan
k0stjan
21.01.2013 в 01:45:54
Господа, добрый вечер! Внезапно столкнулся с проблемой, которой не ожидал. Подскажите пожалуйста!
Есть следующие помещения: кухня, туалет и ванная.
В кухне будет верхний свет В туалете будет верхний свет и вытяжка В ванной будет верхний свет, бра и вытяжка Все вытяжки должны работать независимо от света (то есть нужна отдельная кнопка).
Следовательно, под это все будут нужны
1-но 2-ух 3-ех клавишные выключатели
Под эти выключатели у меня уже есть место под 3 подрозетника под одну рамку (сами подрозетники пока еще не вмазаны). При этом выше и ниже сделать вплотную к ним еще один подрозетник вряд ли получится (выше в стене идут провода, а ниже арматура и после нее еще один подрозетник, который переносить не хотелось бы).
Так вот, собственно, изучая ассортимент электроустановочных изделий обнаружил, что трехклавишные выключатели под общую рамку крупные производители не делают.
Все, что продается в сетевых магазинах (леруа, оби, касторама) меня не очень устраивает (по внешнему виду, тактильным ощущениям, качеству).
Подскажите, как выйти из сложившейся ситуации? Может подскажете какие-нибудь более-менее качественные и симпатичные выключатели? Или ничего такого мне не найти и придется все-таки фигачить еще 2 подрозетника (в т.ч. 1 сквозь арматуру)?
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2013 в 02:21:43
k0stjan написал : В кухне будет верхний свет В туалете будет верхний свет и вытяжка В ванной будет верхний свет, бра и вытяжка
Шесть групп= три двухклавишных
И это пройдёт ...
Anat78
Anat78
Серов
21.01.2013 в 08:41:07
Тему не стал заводить пока У кого нибудь есть схема АВР Huter что они там наваяли с одним то пускателем
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 08:57:44
Видимо стоит хитрый контактор с НО и НС контактами. N судя по всему не коммутируется. Схему можно срисовать прямо по монтажу за 15 минут ;)
Anat78
Anat78
Серов
21.01.2013 в 09:24:42
ksiman написал : Видимо стоит хитрый контактор с НО и НС контактами
верно 2508 http://www.epzhidao.com/product/query.aspx?q=67-7162 2501【接触器32A及以下,触头为3P+NC】 2510【接触器32A及以下,触头为3P+NO】 2504【接触器25A及以下,触头为4P】 2508【接触器32A及以下,主触头为2P+2R】 но получается что нет задержки переключения и это плохо :(
k0stjan
k0stjan
21.01.2013 в 09:26:54
serj12 написал : Шесть групп= три двухклавишных
Не совсем. Логично было бы сделать либо, чтоб был 1 выключатель на помещение (так, как я написал), либо, чтоб вытяжки были на отдельном выключателе (один двухклавишный), а свет отдельно (кухня отдельно и туалет с ванной отдельно), то есть опять-таки 1-клавишный + 3-клавишный. Вариант объединения туалета и кухни на одном выключателе мне не очень нравится - хотел бы, чтоб кухня была отдельно
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 09:28:07
Anat78 написал : 2508【接触器32A及以下,主触头为2P+2R】 но получается что нет задержки переключения и это плохо :(
Только 32А пускать через него не стоит :) Задержки конечно-же нет...
