Anat78
Anat78
Серов
21.01.2013 в 09:33:58
ksiman написал : Только 32А пускать через него не стоит
так и рассчитано на 5 квт, на генераторе даже автомат стоит на 22 ампера :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.01.2013 в 10:02:25
k0stjan,Тезка, вам и рыбку съесть и ..косточкой не подавиться. Или берем что то попроще или делаем на двухклавишниках. Еще вариант поискать где нибудь еще. В леруа не был ни разу, а про оби и кастораму скажу, что выбор (у нас) там не большой по сравнению со специализированными точкам.
k0stjan
k0stjan
21.01.2013 в 11:20:48
Костян челяб написал : k0stjan,Тезка, вам и рыбку съесть и ..косточкой не подавиться. Или берем что то попроще или делаем на двухклавишниках. Еще вариант поискать где нибудь еще. В леруа не был ни разу, а про оби и кастораму скажу, что выбор (у нас) там не большой по сравнению со специализированными точкам.
Как будто я прошу что-то необычное :) Всего-то нужен трехклавишный выключатель под общую рамку, не вызывающий отторжения...
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2013 в 11:26:22
k0stjan написал : Всего-то нужен трехклавишный выключатель под общую рамку, не вызывающий отторжения..
У ABB видел трёхклавишный...
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
21.01.2013 в 11:27:34
Rumato написал : заводить со щита в коробку ВВГ и потом там это всё как-то соединять
Аргументировать немного можно? ПВС уже протянут, поэтому вопрос стоит не только как лучше, но и стоит ли это делать. Спасибо.
k0stjan
k0stjan
21.01.2013 в 11:33:10
serj12 написал : У ABB видел трёхклавишный...
Спс. Нашел вот такой из серии basic 55 http://el-snab.ru/index.php?productID=140504 Пока остановлюсь на нем.
Может кто-то припомнит еще какие-нибудь?
Anat78
Anat78
Серов
21.01.2013 в 11:50:57
А схемы АВР Хутера нет ни у кого?
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2013 в 11:51:55
k0stjan написал : Может кто-то припомнит еще какие-нибудь?
Bticino,Anam ...Тут посмотрите http://www.ura-remontu.ru/bticino.html
И это пройдёт ...
Danila_K
Danila_K
21.01.2013 в 13:08:41
paporl написал : Скажите, сгорел светильник с ЭПРА. Лампа 18 вт. Похоже крякнул ЭПРА.
  • отремонтировать ЭПРА - (алгоритм поиска и приборов кроме тестера нет);
MAVr 34 написал : Можно и поченить, но геморно это, проше новый купить. А передохранителя на входе 220В нет? Он может быть в виде резистора с небольшим сопротивлением, до или после диодного моста. Проверьте, есть ли напряжение на электролитическом конденсаторе (большой зелёный боченок). Если есть, значит полетели транзисторы. Такое часто бывает при выходе из строя лампы. А еще нужно проверить конденсатор который подключен между нитями накала. Если он обрывается, тогда балласт не запускается. При этом транзисторы могут быть исправны.
DED@ПВО написал : А кондер звонили? И как он?? И какой резистор? Тот что по схеме как FS ? Так это резистор-предохранитель.Если он звонится, значит исправен. А транзисторы проверяли?
MAVr 34 написал : Если на большом конденсаторе напряжения нет, значит проблемма в диодном мосту, но, все 4 диода погореть не могли. И самое главное, на конденсаторе измерять на пределе постоянного напряжения, там, если все хорошо, то напряжение будет около310В. Вот отсюда и предел вибирайте измерения. Если резистор-предохранитель исправен, а судя по вашему замеру это так, а нпряжения на конденсаторе нет, то возможно обгорела дорожка на плате с другой стороны. Сначала найдем напряжение на кондере, а потом полезем в дроссель...
MAVr 34 написал : Согласен, если после этого не запуститься, тогда проверить транзисторы.Если они исправны, то заменить С5, на аналогичный. Думаю либо это непропай, либо С5. Обычно если транзисторы, тогда это визуально видно по ним и резисторам стоящим в их цепях.
MAVr 34 написал : По ссылке проверка полевого транзистора, а в этой схеме стоят биполярные. Для проверки транзистор нужно выпаять, в противном случае прибор будет показывать "направление ветра на кладбище" из-за рядом расположенных деталей и присоединенных к транзистору. Для проверки нужно провести 6 измерений 1.Б-К в прямой полярности 2.Б-Э в прямой полярности 3.Б-К в обратной полярности 4.Б-Э в обратной полярности 5.Э-К в прямой полярности 6.Э-К в обратной полярности Все измерения проводить на пределе где нарисован диодик. Когда переход открывается то прибор будет показывать некое значение сопротивления в Омах (это касается именно вашего прибора, на других этот предел показывает прямое падение напряжения на переходе). Для биполярных транзисторов в нормальном состоянии значение может лежать в пределе от 500 до 700 (может чуть меньше, может чуть больше). Если ваш транзистор исправен, то показаний таких будет только два, в остальных измерениях прибор должен показать "1" - что значит переполнение или бесконечно большое сопротивление. Почему я конкретно не говорю куда какой щуп подключить, потому, что незнаю какой конкретно стоит транзистор и какого типа его проводимость. При проверке старайтесь не держаться за оголенные части щупов или за выводы транзистора. Во всяком случае не двумя руками сразу, это может внести искажения в измерение. Можно конечно проверить транзистор вставив его в специальное гнездо на вашем мультиметре, но при этом нужно четко соблюсти цоколевку и незабудте переключить переключатель в положение hfe(выводы Базы, Эмиттера, Коллектора) и тип проводимости N-P-N или P-N-P тогда прибор покажет вам коэффициент усиления, что может косвенно говорить о его исправности. Если в этом гнезде ничего не показывает, то это еще не значит, что транзистор неисправен, я встречал много приборов у которых этот режим просто не работал. Я предпочитаю методику расписанную выше, хотя и она не дает 100% гарантии, но достаточна. То, что вы пробовали от центрального вывода... это не показатель, так как неизвестно, что это за вывод. Вот вам пара ссылок - как проверить биполярный транзистор http://www.go-radio.ru/kak-proverit-transistor.html http://www.ruselectronic.com/news/ka...-multimjetrom/ Только в них почему то упорно игнорируют проверку между собой коллектора и эмиттера, а напрасно, рекомендую настоятельно это делать. Да и с терминологией местами не очень...
MAVr 34 написал : Danila_K Транзисторы ставить такие же как и стояли. И еще, нужно проверить резисторы которые подключены к выводам транзисторов. Возможно они могут быть в обрыве, хотя и внешне выглядят как новые. Это редкий достаточно случай, но бывает. Замерить их сопротивление и сравнить с нанесенной маркировкой. Желательно замерять с одним выпаянным выводом. Там есть резисторы с малым значением Ом (где то 1,5-2,5Ом) в цепи эмиттера, если память не изменяет, он какбы защитную функцию выполняет и если транзистор пробивает накоротко, то и он горит, это вроде не ваш случай (у вас обрыв), но проверить не помешает. Потратив 5-10 мин можно проверить и оставшиеся детали, резиторы и диоды, кроме DB3 - это симметричный динистор и он мультиметром не прозвониться, только заменой на заведомо исправный-новый. А ведь именно этот зверь запускает схему преобразователя. Единственное его можно проверить на пробой. По идее он должен показывать в обоих направлениях "1", а вот если есть некое сопротивление, то в мусор. Но они достаточно живучие.
[HR][/HR]
http://www.lk60.ru/lk-60-button-three.html или wessen "Wessen становится Schneider Electric"
ALNI
ALNI
21.01.2013 в 16:49:01
Доброго времени суток.
Правильно ли я понимаю, что номинал левого большого автомата 32 А? Фото http://s017.radikal.ru/i402/1301/e9/00e0ddaccda1.jpg Дом серии П3 без реконструкции.
camper
camper
Новороссийск
21.01.2013 в 17:30:02
cineman написал : Если у Вас
Извиняюсь за офтоп, недавно прочитал о происхождении обращения на Вы. И теперь немного коробит, еслли есть возможность, то лучше на ты.:)
