Yu139
Yu139
Казань
23.01.2013 в 19:14:08
защита движков и лифтов остается, мы ее не трогаем, надо только сам шкаф АВР поменять. спасибо всем огромное за ответы!
iyri
iyri
Брянск
23.01.2013 в 20:32:04
paporl написал : Что имеется ввиду: электроника от энергосберегайки, которая вставляется в патрон типа Е14 или Е27?
Да, на Вашу мощность лампы.
Charlik
Charlik
Киров
23.01.2013 в 21:44:03
bratan написал : Как ж тут логика. На столбе 16А или 25А, а вводной в щитке 40 А. Можно попробовать на столб с характиристикой D вонзить, а у себя вводной такого же номинала, но характеристику B. Получим кой какую селективность.
Я писал: в ящике на опоре 16 А. Конечно, можно, как рекомендуете. Но вот нахрена бы мне это надо. Меня устраивало, как было, а почему я должен еще вкладываться за навязанную услугу ?Меня эта ситуация не устраивает. Может, к прокурору сходить разобраться ?
Shelest
Shelest
Воронеж
24.01.2013 в 09:04:14
pagaz написал : А 4,5кА не лучше для квартиры?
если смотреть со стороны бюджета-да. если со стороны надежности нет.
Да и сам ты написАл, DSH941R(он как раз 4.5кА) - не очень :)
bax написал : А у АВВ есть автоматы 4,5кА В10 и 4,5кА В16?
Нет, только характеристика С.
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 09:53:03
bratan написал : Можно попробовать на столб с характиристикой D вонзить, а у себя вводной такого же номинала, но характеристику B. Получим кой какую селективность.
Фиг там. Можете самостоятельно убедиться:
http://hto.power.schneider-electric.com/index-int-en.html?lang=en-GB&regulation=EuropeCenelec#Discrimination
pagaz
pagaz
24.01.2013 в 09:57:42
А в связке УЗО-Автомат обязательно что бы характеристика срабатывания и номинальная отключающая способность УЗО и автомата были одинаковы?
ksiman
ksiman
24.01.2013 в 10:04:08
pagaz написал : А в связке УЗО-Автомат обязательно что бы характеристика срабатывания и номинальная отключающая способность УЗО и автомата были одинаковы?
Не обязательно. Главное, чтобы реальный ткз был меньше отключающей способности обоих аппаратов
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 10:05:37
обязательно чтобы автомат защищал УЗО от сверхтоков, то есть чтобы рабочий ток УЗО был не ниже номинала автомата Номинальная отключающая способность - она чем выше, тем лучше (выше ресурс аппарата), однако, типичный ток КЗ в бытовых сетях составляет 200-500 А, поэтому 4,5 кА - это на порядок больше, чем обычно требуется Например, в 5 м от трансформатора 1000 кВА ток КЗ в сети 0,4 кВ будет составлять порядка 20 кА, но это не ваш случай. ;)
Shelest
Shelest
Воронеж
24.01.2013 в 10:06:58
у УЗО и авт.выключателя причины срабатывания разные, поэтому какая хар-ка срабатывания должна быть одинаковая? Отключающая способность 4.5кА для квартиры- за глаза, поэтому если одно будет 6, а второе 4.5, ничего страшного. ИМХО.
pagaz
pagaz
24.01.2013 в 10:17:13
Да уж, мозг можно свернуть. Значит в идеале мне будет использовать: -автоматы S201 B16 (но не SH200L) -УЗО АС F202 A-40/0,03(но не FH202) -дифф DS201 L C16 AC30 2CSR245040R1164 Я правильно понял? Это для квартиры. Или можно найти ещё лучше?
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 10:19:38
pagaz написал : Я правильно понял? Это для квартиры. Или можно найти ещё лучше?
правильно А я бы на Schneider Electric iC60N всё собирал (сравните по цене)
