sce
sce
23.02.2013 в 19:00:57
ksiman написал : должна быть газовая плита, почему стоит плита электрическая
можно предположить наличие газовой плиты с электроподжигом, для которой нужна розетка, для которой нужно УЗО...
Anderson86
Anderson86
23.02.2013 в 19:12:36
ksiman написал : Если в доме нет земли, значит в доме есть газ :) Если в доме есть газ, значит должна быть газовая плита :) Если должна быть газовая плита, почему стоит плита электрическая, на которую не рассчитан стояк?
В доме нет газа. Стоят электроплиты. По идее должно быть зануление.
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2013 в 19:18:28
Anderson86 написал : По идее должно быть зануление.
Не по идее,а должно быть.Если бы было фото щита в подъезде - можно судить о состоянии магистрали.
И это пройдёт ...
Anderson86
Anderson86
23.02.2013 в 19:55:49
Вот это должно быть занулением
Rumato
Rumato
Щелково
23.02.2013 в 20:03:45
Anderson86, Все конечно здорово, только не пойму, при чем здесь УЗО и зануление? Они и по отдельности прекрасно работают.
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2013 в 20:12:17
Anderson86, У вас магистральные в тканевой оплётке?По внешнему виду вроде как 10-ка,просто 16-тый Ал как правило многожилка.И подгорает он немного.А остальные проводники магистрали не фотографировали?Честно,не видя в реале трудно судить.Сразу видно когда магистраль мощная или проект есть.
Anderson86 написал : Будет ли оно нормально работать без PE ???
Конечно будет.Просто полез разбираться с занулением и "моргнул".
И это пройдёт ...
Bladiclab
Bladiclab
23.02.2013 в 20:14:33
Anderson86 написал : Есть ли смысл ставить узо на плиту в новой квартирной проводке если в доме пока нет земли.
УЗО должно быть всегда.
Anderson86 написал : Вот это должно быть занулением
Визуально мало информации. Но предположу что это приходящии нули на пакетник или счетчик.
Anderson86
Anderson86
23.02.2013 в 20:24:28
Это Ноль подходящий на пакетник. Приеду домой к 24.00 сделаю подробное фото. В там полный пипец. Собственно почему и собрался менять всю проводку. На сколько я понимаю я могу на плиту поставить диф. автомат на 25 ампер
Bladiclab
Bladiclab
23.02.2013 в 20:26:14
Anderson86 написал : На сколько я понимаю я могу на плиту поставить диф. автомат на 25 ампер
Да.
TiMg33
TiMg33
23.02.2013 в 21:04:26
ПPOPAБ написал : Да не в масштабах дело, масштаб- гипербола, так заметнее суть.
А огульно хаять предшественников дурная мода многих электриков. Кто и чем руководствовался- не известно. Нарушений правил нет, отступлений от проекта нет- значит всё в норме.
Если АВР рассчитывали ставить в гараже - почему там один кабель (и где вводной) ? Если рассчитывали ставить в щите - почему там нет места ? Если рассчитывали ставить рядом - где бокс под него ? и почему концы "обгрызены" по самоё не балуйся ? (на гильзах ? эта парнуха видимо имеет некий сокральный смысл... хотя вполне можно было обойтись) Чем руководствовались ? Видимо обширным опытом ремонта тепловозов... "Огульно" - у меня лично "моды" нет. Но если сказал "идиот" - значит "идиот" (ибо этот "кто" мне с младенчества знаком...) Нарушений правил нет ? Ща попробую : скрученные винтом шлейфы в "полиэтилене", замоноличенные наглушняк датчики тёплых полов, порезанная изоляция в подрозетниках(везде), "сила" подведённая на кондиционеры к внутреннему блоку, кондей подцепленный шлейфом (певеесом) к "последней" розетке, к каменке сауны - НУМ напрямую, перебитые винтами шлейфы в подрозетниках, рассыпавшаяся пайка в р\к, LED-подсветка спаянная с центральными люстрами, все розетки этажа (метроф так 170-ть...) - на одном автомате, холодильник с плазмой на одной линии, р\к под плиткой, подрозетники вдавленные "пердячим паром" - ажно дно внутрь выгнуто (всё сикось-накось, "замки" разошлись - 4-й суппорт ставится молотком), на бумажке эскиз задницы вкл. вместо схемы (да вот беда - "эскиз" Шнайдера, а тут Абебешники - механизм-то развёрнут... схемка не собирается...), шлейфы на тевешных розетках, подвод кабеля по горизонту к месту крепежа фасадных светильников, трассы наискосок, щиты собраны так, что крышка не ставится (автоматы вкривь-вкось) и...и...и... надоело. Достаточно убедительно ? Эт так - навскидку что припомнилось.
Отступления от проекта ?
Кто ж его смотрел-то, этот проект... его ж ещё читать нужно уметь (а то трассы под именно стартовым профилем потолка получаются, угу...), а нахрена его читать, когда тепловозы с закрытыми глазами... Кабеля в проекте нет ? Нет. Да, но таки и проекта на эту часть работ - нет. А мозги есть ? Зато есть кабель другой... в проекте..., есть... на антенну GSM...кабель..., есть... НО !!! его тоже НЕТ... Такая вот фантастика : и есть и нет... :confused: "Норма" - это пару стаканов и баиньки, а не недельный "штопор" и "-н-ну-нучё, пшли блштоля ?" Sупер-Марио...
Такая вот "огульная гипербола". А "суть" ? Простая : муд*ков каких мало - много.
Anderson86
Anderson86
23.02.2013 в 21:32:18
Bladiclab написал : Да.
Или лучше общий диф. на 40 ампер?
