Ничего хорошего не будет.
19.02.2011 в 10:17:05
19.02.2011 в 11:42:27
aleksandr. написал : два и более генераторов последовательно?
Может имелось ввиду параллельно??? А так согласен с предыдущим оратором :cool:
19.02.2011 в 18:42:18
Подскажите по организации СУП пожалуйста. На шинку в коробке уравнивания потенциалов подключил провода ПВ-1 от канализационного стояка (2,5мм2), контакта РЕ розетки накопительного нагревателя в туалете (2,5мм2), стояков ГВС, ХВС, обратки ГВС и от чугунной ванной (по 4мм2). Провод ПВ-1 6мм2 проложил от КУП к квартирному щитку. Вводный кабель 3х6. Электрический стояк четырехпроводный, ветвить PEN нельзя. РЕ в этажном щите не подключал, РЕ из вводного кабеля и групповых линий прикручены к шине в квартирном щите, на групповых линиях в розетках и у светильников РЕ не подключены. Провод между квартирным щитом и КУП подключил только в КУП. Провод из КУП к РЕ розетки нагревателя тоже подключен только в КУП. Ванна, стояки ГВС/ХВС и стояк канализации объединены через шину в КУП. Разводка водопровода в квартире - пластик. До ремонта была только перемычка из толстой стальной проволоки между ванной и трубой ХВС. Все ли правильно?
19.02.2011 в 19:31:04
2aleksandr.
Вот
Запаралелить бюджетно 2 и более генераторов(электростанций) нереально
19.02.2011 в 19:34:25
Sha, вроде бы все верно. Разность потенциалов в СУ вам не грозит
20.02.2011 в 09:48:26
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста какие винтовые клеммы выбрать для электропроводки в квартире. Использую кабель ВВГ от 1,5 до 4.
20.02.2011 в 09:51:12
dad, для чего? Для оветвления или соединениея?
20.02.2011 в 09:55:24
dad,
Вы куда собрались их ставить?
20.02.2011 в 10:00:38
хочу использовать в распределительной коробке
20.02.2011 в 10:04:39
прошу прощения но с клеммами пока дела не имел, поэтому интересует все. 1. какую силу тока держат 2. какой материал лучше выбрать 3. есть ли для этого специальные распределительные коробки коробки
20.02.2011 в 10:06:49
насчет коробки кажется нашел просто берется коробка и в нее устанавливается рейка для клемм, это так?
