Добрый день! На каком расстоянии друг от друга прокладывать взаимозаменяющие кабели в траншее? Категория электроснабжения 2.
03.03.2013 в 10:41:50
03.03.2013 в 10:48:26
1метр
03.03.2013 в 10:49:02
не подскажете на подключении джакузи какой нужен автомат, диф или узо и автомат и какой мощности .Спасибо за ответ
03.03.2013 в 10:52:06
Можно диф, а можно УЗО+АВ. А вот на какой ток, смотрите в инструкции, нам отсюда не видно вашего джакузей:)
03.03.2013 в 11:18:53
SarCity написал : Добрый день! На каком расстоянии друг от друга прокладывать взаимозаменяющие кабели в траншее? Категория электроснабжения 2.
Взаиморезервирующие.
3.2.30. При параллельной прокладке КЛ расстояние по горизонтали в свету между кабелями в траншее должно быть не менее (рис. 3.2.3):
- 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
- 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
- 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
- расстояние между контрольными кабелями не нормируется.
ПУЭ написал : 2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали всвету между кабелями должнобыть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними иконтрольными кабелями; 2) 250 мм между кабелями 20 - 35 кВ и между ними и другими кабелями; 3) 500 мм * междукабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; 4) 500 мм между маслонаполненными кабелями110 - 220 кВ и другими кабелями: при этомкабельные маслонаполненные линии низкого давленияотделяются одна от другой и от других кабелей железобетоннымиплитами, поставленными на ребро; кроме того,следует производить расчет электромагнитного влиянияна кабели связи. Допускается в случаяхнеобходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетомместных условий уменьшение расстояний, указанных в пп.2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотнымисистемами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей отповреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах,установка несгораемых перегородок и т.п.). Расстояние междуконтрольными кабелями не нормируется.
MAVr 34 написал : 1метр
Пруфлинк на документ?
03.03.2013 в 12:21:57
Я так понимаю нужно следовать Техническому циркуляру № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»? Где-то находил информацию о том, что только для первой категории электроснабжения требуется расстояние 1 метр, поэтому и решил спросить.
03.03.2013 в 12:58:55
SarCity написал : Я так понимаю нужно следовать Техническому циркуляру № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»?
Читаем:
- В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
SarCity написал : Где-то находил информацию о том, что только для первой категории электроснабжения требуется расстояние 1 метр, поэтому и решил спросить.
Третий кабель обычно прокладывается из другой точки и никаких затруднений с расстоянием при этом не возникает, кроме как при вводе на электроустановку.
03.03.2013 в 16:04:57
ПPOPAБ написал : Повышенное напряжение и резкие его колебания. Некачественные лампы, на пониженное напряжение. Использовать более качественные лампы и блоки защиты ламп.
А с чего там колебания? Обычный жилой дом, в остальных помещениях лампы служат нормально. Я грешил на "вытяжку" - может, она при включении дает скачок напряжения?
03.03.2013 в 17:58:59
Доброго времени суток!
Два вопроса:
В квартире ремонт сделан, ГКЛ-потолки (все зашито).В ванной и туалете ремонт еще не сделан (будут пластиковыми панелями стены и потолок зашиты). Можно ли проводку на кухню вести через ванну-туалет, по потолку и затем в нужных местах опускать к розеткам и выводить на кухню? Прокладка по влажным помещениям планируются кабелем ВВГнг разных сечений (3*1,5, 3*2,5) в гофрированных трубах. Также в туалете, ванной на потолке будут распредкоробки.
Можно ли разводить проводку по кухне в 30 см от пола (за шкафами). Также в гофрированных трубах. И под мойкой в 40 см от слива и труб можно ли поставить распредкоробку?
03.03.2013 в 18:09:19
03.03.2013 в 18:28:31
sergey_sav т.е. в туалете (раздельный санузел) над навесным потолком можно распредкоробку? Или другой вариант. коробка за пределами составляющих санузел, но все провода к потребителям(7 кабелей ВВГ) в гофрах но через санузел (ванна, туалет).
