11.01.2014 в 13:38:55
pudra написал : а в чем смысл такой хотелки?
У меня сейчас так уже работает, мне так удобно; используются лампы накаливания и галоген 220В. Хочу заменить лампы накаливания на галоген 12В.
11.01.2014 в 13:46:21
Нужен совет электрика! Стоит насос "агидель" когда включаеш в розетку он не вертится,гудит и так постоянно пока не поможеш ему, крутанёш крыльчатку он работает хорошо. Думал напряжение мало поставил ресанту на 5 клв, то же самое. Щёток там вроде нет залипать не чему. Посоветуйте что делать? У насоса на вилке какая-то херня большая!
11.01.2014 в 13:55:57
Может, там выносной пусковой кондёр, который немного умер?
11.01.2014 в 16:37:52
Добрый день! Подскажите при подключении духового шкафа мощностью 3 КВт достаточно ли будет розетки на 16 А?
11.01.2014 в 16:42:47
Достаточно. Главное, что бы автомат был 16А
11.01.2014 в 17:53:37
Здравствуйте, Я правильно понимаю следующее: варочная панель 7,5 кВт - это при условии что работают все 4 комфорки?
11.01.2014 в 18:05:08
Да, максимальная мощность.
11.01.2014 в 18:35:22
Уважаемые профи посмотрите пожалуйста пост №113
11.01.2014 в 18:51:16
bossikful написал : Нужен совет электрика! Стоит насос "агидель" когда включаеш в розетку он не вертится,гудит и так постоянно пока не поможеш ему, крутанёш крыльчатку он работает хорошо. Думал напряжение мало поставил ресанту на 5 клв, то же самое. Щёток там вроде нет залипать не чему. Посоветуйте что делать? У насоса на вилке какая-то херня большая!
Большая херня - пусковой конденсатор, который дает сдвиг фаз. Возможные причины:
11.01.2014 в 20:58:32
pudra написал : Планы начали претворяться в жизнь.
Что-то отводы от стояка хиловаты. :)
11.01.2014 в 21:05:06
333vs333 написал : Что-то отводы от стояка хиловаты. :)
Да не добрался еще до РЭУ, чтобы заставить электрика приехать, отключить стояк.
11.01.2014 в 22:38:45
pudra, ох сопрут у Вас рубильник... жалко будет.
11.01.2014 в 22:46:44
Всю троицу дёрнут :(
