Solovey
Solovey
08.03.2013 в 10:15:06
ss581 написал : Реле контроля напряжения РКН-63 - какие возможные аналоги?
УЗМ-51
Bor
Bor
Солнечногорск
08.03.2013 в 18:37:06
Товарищи, а никто не подскажет существует ли в природе 1-фазный перекидной рубильник на дин-рейку на 32-40 А? Что я не встречал и в инэте не могу найти.
vs220
vs220
Житомир
08.03.2013 в 20:41:56
Bor написал : 1-фазный перекидной рубильник на дин-рейку на 32-40 А
Хагер например SF219G Hager фаза ноль http://hager-shop.com.ua/c80_95-Rubilnik_I-0-II/p1425042206-Pereklyuchatel_trehpozitsionniy_I-0-II_230V-40A_2-polyusniy_2m_SF219G-perekidnoy_rubilnik
SF119G Hager только фаза http://hager-shop.com.ua/c80_95-Rubilnik_I-0-II/p1425042205-Pereklyuchatel_trehpozitsionniy_I-0-II_230V-40A_1-polyusniy_1m_SF119G-perekidnoy_rubilnik
Alexiy
Alexiy
08.03.2013 в 23:45:53
crazyadmin написал : Вопрос, скорее всего освещался уже на форуме: Legrand - УЗО, автоматические выключатели. Можно ли подключать ввод снизу, а нагрузку сверху?
освещался неоднократно и уже немного достал... Короче - да, Legrand можно подключать в любом направлении. Некоторые дешёвые устаревшие модели диффавтоматов нельзя подключать снизу-вверх. При нажатии кнопки ТЕСТ они сгорают. К счастью, Legrand, ABB и Schneider Electric таких не производит. Модульные автоматические выключатели все без исключения можно подключать как снизу-вверх, так и сверху-вниз.
Bor
Bor
Солнечногорск
09.03.2013 в 00:10:36
vs220, спасибо за информацию! А то замучился искать. Вопрос теперь только в том сможет ли мне привезти магазин такой перекид.
Ну так то по идеи никаую автоматику нежелательно подключать снизу. Ибо приходить должно на неподвижные контакты, а уходить с подвижных. Сверху всегда неподвижные.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
09.03.2013 в 00:55:05
Bor написал : Сверху всегда неподвижные.
К сожалению, а может и нет, это не всегда так.
Alexiy
Alexiy
09.03.2013 в 14:10:59
не всегда и не во всех моделях.
Bor написал : никаую автоматику нежелательно подключать снизу
у некоторых производителей (немецких, например) в некоторых сериях штатное подключение как раз снизу-вверх, а в инструкции по применению написано, что подключать можно как снизу-вверх, так и сверху-вниз.
А в России общепринято чертить схемы и подключатьаппараты сверху-вниз. Эта традиция пошла с простейших рубильников - у них подвижный контакт с ручкой в отключенном состоянии опускается вниз, а неподвижный находится сверху.
jogladik
jogladik
Воронеж
10.03.2013 в 00:09:27
ПPOPAБ написал : КГ (кварцевая галогенная), в общем она то же - накаливания.
У меня 2 недели назад разорвалась на выводах кв. лампы (наверное, внутри был конденсат из-за резкого мороза после оттепели. И стекло кварцевое всё по сеточке в трещинах пошло. Эксплуатировать по паспорту запрещено. Лампа Pils 500 Вт, ксеноновая, 1,5 года работала. Надо новый прожектор покупать. Думаю, лучше светодиодную поставить, в герметичном корпусе, только вот ничего в Воронеже не нашёл.
И по ссылке (СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ) непонятно, где смотреть: то ли "Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений" (но это не архитектурное), то ли "Наружное освещение городских и сельских поселений" - но это не уличный фонарь. Нашёл нормы освещённости для дорожки в входа: 7.55. Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее:
  • на площадке основного входа - 6 лк;
  • запасного или технического входа - 4 лк;
  • на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание - 4 лк;
    • у запасного или технического входа - 2 лк. В установках наружного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света высокого давления...? А вообще документ устарел по технике. Также в другом встретил ...лампы накаливания. А нужны без описанного взрыва, лампы накаливания 100 Вт уже запрещены (кстати, самые экономичные по световому выходу на Вт), а люминесцентные при наших колебаниях сети (вечером низкое напряжение) будут вылетать через 5 минут. Да и ужасный свет, плохо действующий на глаза. Так что вопрос полностью открыт.
Alexiy
Alexiy
10.03.2013 в 10:57:08
jogladik написал : лампы накаливания 100 Вт уже запрещены (кстати, самые экономичные по световому выходу на Вт)
лампы накаливания - вообще-то самые неэкономичные среди современных источников света, тоак что нет никаких причин использовать их для освещения входа
jogladik написал : люминесцентные при наших колебаниях сети (вечером низкое напряжение) будут вылетать через 5 минут.
используйте люминесцентные лампы с ЭПРА - вы поразитесь, сколько станут служить ваши лампы. Гарантированное напряжение зажигания - 200-250 В, гарантированное напряжение при котором световой поток лампы стабильный номинальный - от 170 В
jogladik написал : Да и ужасный свет, плохо действующий на глаза.
это было 20-40 лет назад. С тех пор появились весьма качественные люминесцентные лампы по качеству света практически не уступающие лампам накаливания, а по энергоэффективности - в 5 раз лучше
jogladik написал : В установках наружного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света высокого давления...?
Да.
evilcloud
evilcloud
Пермь
10.03.2013 в 17:02:37
А чем отличаются серии легранд валена и каррива? А плохо что разетки шнайдер стали выпускать на мощностях вессен?
ksiman
ksiman
10.03.2013 в 17:14:34
evilcloud написал : А плохо что разетки шнайдер стали выпускать на мощностях вессен?
Wessen - нормальное качество за небольшие деньги :) Единственная проблема - защитные шторки плохо открываются вилкой с тонкими штырями
