ksiman написал : Wessen - нормальное качество за небольшие деньги
но шнайдеровские розетки стоят не как вессен.
10.03.2013 в 17:58:09
10.03.2013 в 18:52:44
хлопцы , чем сделать протяжку от точки А к точке Б , чтоб подвесить АВВГ , на растояние 10 метров. и чем к тросу крепить сам кабель? и насколько долговечно будет висеть АВВГ под открытым небом ? тридцатник должен провесеть?
10.03.2013 в 19:04:33
Metall написал : хлопцы , чем сделать протяжку от точки А к точке Б , чтоб подвесить АВВГ , на растояние 10 метров. и чем к тросу крепить сам кабель? и насколько долговечно будет висеть АВВГ под открытым небом ? тридцатник должен провесеть?
Лучше СИП повесить. И никакого троса не надо.
10.03.2013 в 19:27:42
10.03.2013 в 19:40:05
Ну тогда можно и стяжками черными, или остаток АВВГ распустить и нарезать на кусочки и к тросику. Черная оболочка вроде бы нормально на улице держится.
10.03.2013 в 19:46:11
хренью не майтесь!!! АВТ - если необходимо 16 мм2 или менее (он уже в комплекте с тросом в защитной оболочке для монтажа на улице) СИП-4 - если необходимо 16 или 25 мм2
10.03.2013 в 19:54:01
Alexiy написал : хренью не майтесь!!!
нусс в чем хрень? знакомый хочет электрифицировать гараж , сказал "есть бухта АВВГ 3*4 , пойдет?" я сказал да. вопрос как удобней его закрепить , расстояние порядка 10 метров.
10.03.2013 в 20:07:56
Если трос тоже не покупать, и в гараже ничего кроме лампочек не подключать, то нормально, а так СИП 2х16 стоит 30 р. за метр.
11.03.2013 в 00:02:18
NazAnd написал : а так СИП 2х16 стоит 30 р. за метр.
угу,плюс арматура к нему...
11.03.2013 в 08:28:53
Metall написал : знакомый хочет электрифицировать гараж , сказал "есть бухта АВВГ 3*4 , пойдет?"
есть резинка от трусов - в качестве страховочного троса подойдёт?
Metall написал : нусс в чем хрень?
не занимайтесь самолечением...
4Серый написал : угу,плюс арматура к нему...
АВВГ + трос в ПВХ оболочке + хомутики или скобы для крепления к тросу... и в результате имеем КАЛхоз. Ради чего? АВТ 3х4 - 20 руб/м 10х20 = 200 руб. И чё?
11.03.2013 в 14:15:37
виит написал : pagaz, Если Вы имели ввиду "двухполюсный", то он в однофазных системах отсекает сразу и фазу и ноль. В то время как однополюсный только фазу. А в домах с глухозаземленной нейтралью , коих подавляющее большинство в жилом фонде, в случае аварии на этом нуле может появиться напряжение..
Не пойму. Это и есть такой автомат или этот для двух фаз? ABB SH202L Автоматический выключатель 2P 25А (С) 4,5kA
