sergey_sav
sergey_sav
11.03.2013 в 14:30:05
Можно подключить фазу и ноль, а если очень надо, то и две фазы.
pagaz
pagaz
11.03.2013 в 14:41:48
sergey_sav написал : Можно подключить фазу и ноль, а если очень надо, то и две фазы.
То есть универсальный что ли? Просто они маркируются как 2P, а надо 1P+N
Shelest
Shelest
Воронеж
11.03.2013 в 15:03:18
pagaz написал : То есть универсальный что ли? Просто они маркируются как 2P, а надо 1P+N
2Р в каждом полюсе защита от КЗ, в 1Р+N в одном.
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 15:03:28
не-не-не! 2p - это 2 полноценных полюса с тепловыми и электромагнитными расцепителями, размещёнными в общем корпусе, либо обычное 2-полюсное УЗО 1p+N - это один полюс с тепловым и электромагнитным расцепителем, а второй полюс (N) - без теплового и электромагнитного расцепителя
1p+N - применяется в диффавтоматах и в некоторых автоматах 2p - применяется в УЗО, в некоторых автоматах и иногда в диффавтоматах.
Сравните схемы автоматов:
Shelest
Shelest
Воронеж
11.03.2013 в 15:23:43
Да и у АББ в серии SH нет 1P+N, только 2P. А в серии S200 разница в цене 30-40 рублей.
Фаза-Ноль
Фаза-Ноль
Черновцы
11.03.2013 в 16:23:30
Пятиэтажка, чешка, в квартиру 2 ввода Первый - кухня, ванная, туалет, гостинная, коридор (часть) Второй - 3 комнаты и часть коридора (2 розетки)
Я уже писал в другой теме,что у меня были проблемы с соединениями медь-алюминий. Спасибо форуму - проблема исправлена. Но как обычно - решая одну проблему, на тыкаешься на другую. Кратко - на стороне кухни все надежно, при любом подключение то ли микроволновки, то ли холодильника, то ли стиралки никаких проблем не возникает. Даже в часы пик (8-9 утра, 19-21 вечера) во время подключении любой нагрузки электричество не подседает, лампочки даже капельку не моргают. А вот со вторым вводом не совсем так. В часы пик при подключении компьютера или даже фена - лампочки на секунду потускнеют и напряжение падает на мгновение (вольтметр на фильтре сетевом) - стрелка дернется к 190, а так 115-220. Поменял почти все розетки и половину выключателей, перетянул в остальных контакты, то же самое сделал и с люстрами. дальше больше - убрал электричество со всего, что висит на втором вводе, оставил только розетку, провод к которой идет напрямую со щитка на лестнице. Розетка двойная - подключил бра и УПС, на котором компьютер. При запуске УПСа - легонько моргнула лампочка. Теперь вопрос - все мною выше описанное дает право обратиться к электрику ЖЕКа с требованием навести порядок в щитке? Ибо фаза одна, но вот почему два ввода с нее так себя по- разному ведут? К сведению - автоматы, что перед счетчиком идут я поменял - ничего не изменилось.
В принципе моргание не критично, но мучает вопрос - почему подобного нет на первом вводе? Буду крайне благодарен за любой совет.
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 16:32:05
очень просто - где-то в цепи плохой контакт и при хорошей нагрузке на этом хреновом соединении падает значительная доля напряжения (10-15%). Скорее всего это ответвительная коробка на вводе в квартиру, в которой затаилась обугленная скрутка.
Фаза-Ноль
Фаза-Ноль
Черновцы
11.03.2013 в 16:45:51
Alexiy написал : очень просто - где-то в цепи плохой контакт и при хорошей нагрузке на этом хреновом соединении падает значительная доля напряжения (10-15%).
Такое соединение в самом счетчике может быть? Имею ввиду что провода которые проходят через счетчик надежно прикреплены. проверить никак не могу - пломбы ведь. В электронный счетчик идут и выходят всего 4 провода. Со счетчика выходят вводы отдельные?
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 17:07:07
Фаза-Ноль написал : Такое соединение в самом счетчике может быть?
нет. разветвление у вас уже после счётчика.
DenisLi
DenisLi
Истра
11.03.2013 в 18:33:33
Добрый день. Подскажите, чем закрыть открытый канал идущий от щита в кирпичной кладке, дабы потом оштукатурить? Канал сечением 130х130, наполовину заполнен кабелями. Одна стенка открытая, эдакая мегаштроба получается.... Гипсокартоном страшно, и бумага в канале и кабеля саморезом можно повредить.. Стальным листом? его штукатурить замучаешься. Можно кирпичами стоймя заложить, конечно.... Есть какие-то стандартные решения?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
11.03.2013 в 18:43:02
DenisLi написал : Добрый день. Подскажите, чем закрыть открытый канал идущий от щита в кирпичной кладке, дабы потом оштукатурить? Канал сечением 130х130, наполовину заполнен кабелями. Одна стенка открытая, эдакая мегаштроба получается.... Гипсокартоном страшно, и бумага в канале и кабеля саморезом можно повредить.. Стальным листом? его штукатурить замучаешься. Можно кирпичами стоймя заложить, конечно.... Есть какие-то стандартные решения?
А что гипсом (алебастром) не хотите?
