haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 20:47:47
Нет
vlad_s
vlad_s
Набережные Челны
20.02.2011 в 20:53:03
Думал ответ будет более расширенным. Что будет лучше, по светоотдаче?
Bladiclab
Bladiclab
20.02.2011 в 21:09:53
vlad_s Опираться можно только на показания люксметра. На водочном заводе на конвейере и то по разному наливают. А тем более с законами президента об энергосбережении. А Вам, зачем такая точность как дополнительное освещение (аквариум, террариум, теплица и т. д.)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.02.2011 в 21:14:06
vlad_s написал : Что будет лучше, по светоотдаче?
По мощности светового потока (измеряется в Люмен) ЛЛ- выше в разы.
vlad_s написал : Думал ответ будет более расширенным.
Вопрос очень длинный... Если рассматривать все нюансы и подробности.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 22:02:16
ПPOPAБ написал : ЛЛ- выше в разы.
Дык у ТС - ЛН
vlad_s
vlad_s
Набережные Челны
20.02.2011 в 22:04:04
М-да, вопрос в бытовом плане, точность и нюансы не требуются. Видимо нужны подробности? Комната 12 квадратов, свет 1 лампа 200Вт, есть желание заменить на люстру (ну допустим из эстетических соображений) в которой от 10 до 15 ламп, галогенных. Скорее всего они будут лучше освещать эту комнату, вот и спросил, при условии одинаковой мощности. Все лампы - лампы накаливания.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2011 в 22:09:38
vlad_s написал : Подскажите, пять ламп по 40 Вт будут эквивалентны по светоотдачи, одной на 200 Вт? Сеть и лампы (накаливания) на 220 В естественно.
Одна 200Вт даст заметно больший световой поток. 2920лм против 5*415лм
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2011 в 22:14:15
vlad_s написал : 1 лампа 200Вт, есть желание заменить на люстру в которой от 10 до 15 ламп, галогенных.
Так вот о чем... У галогенок КПД выше чем у ЛН, так что если поменять ваше условие на такое: "Заменить 1 ЛН 200Вт на 5 галогенок по 40" ОТВЕТ - светоотдача будет либо равной 200 ЛН, либо даже больше
vlad_s
vlad_s
Набережные Челны
20.02.2011 в 22:19:44
Kamikaze haramamburu Спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.02.2011 в 22:30:31
vlad_s написал : свет 1 лампа 200Вт, есть желание заменить на люстру (ну допустим из эстетических соображений) в которой от 10 до 15 ламп, галогенных.
Kamikaze написал : 2920лм против
К примеру 20 Вт OSRAM HALOSTAR= 320 лм. У галогенок световой поток выше чем у ламп накаливания . Но- необходимо учитывать конструкцию и КПД светильника. Субъективно 10 ламп по 20 Вт будут казаться менее ярким и мягким светом, слепящее воздействие уменьшится.
21.02.2011 в 09:05:59
Может глупый вопрос ) Но он меня мучает ) Подскажите, зачем на "входе" ставить УЗО если после него стоят ещё УЗО на ванну, кухню и т.д.? Какую защиту обеспечивает?
